本人工地上,现浇柱子(C20,8米高.)在腰梁下面出现空的(大概位置见图,有个圆圈起来地方,大概有80公分高都是空的),当时是在木模板上敲了才知道的,而且是柱子上面都已经浇完请问这个事情怎么解决,如果放在第二天处理会不会不好注:厂房,2层楼,一层8米现已修补,用高一级的混凝土浇注,但是没凿本人不是施工员,是跟施工员学习的,他说这样行的[ 本帖最后由 snyygy_0314 于 2010-7-2 22:51 编辑
注:厂房,2层楼,一层8米
本帖最后由 snyygy_0314 于 2010-7-2 22:51 编辑 ]
12楼
好象屋顶只是在支模板,还没有浇筑
这样的话,最好的做法就是把该柱上部混凝土全部凿除,至有孔洞位置后,再重新浇筑
注意连接面,由于是二次浇筑,应凿毛,做浆处理
13楼
把出现空洞处混凝土凿毛,用高一级的细石混凝土浇筑,大多也就是这样处理的
14楼
建议采用高一级的细石砼在该部位进行处理
15楼
拆开一侧模板,把空洞处上下砼凿毛,再装模,用高一号砼或微澎砼浇筑即可。:)
16楼
有可能是振捣不到位或钢筋间距有问题,混凝土下不去
17楼
是一车一车的从上面倒下来的,腰梁跟柱子的交接处钢筋密集,而且两车一下子倒下去,所以就堵住了
18楼
:) :) :) :) 学习呢
19楼
浇筑砼时要注意振捣啊,浇筑厚度得控制好,楼上的解决办法都还不错,根据具体情况自己选用吧
20楼
打掉重做
21楼
以前我也遇到过这样情况,是这样处理的:从上部留一施工洞,用高一标号的微膨胀混凝土边灌边从外边敲击模板,达到振捣效果,上面的施工洞最后打磨处理磨出光面。
