电笔的原理是什么? IT中性点不接地系统用电笔测相线,灯会亮吗?没有通路,灯怎么会亮的?
没有通路,灯怎么会亮的?
12楼
以下是从网上搜的
低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。
(1)判断交流电与直流电口诀
电笔判断交直流,交流明亮直流暗,
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
说明:
首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
(2)判断直流电正负极口诀:
电笔判断正负极,观察氖管要心细,
前端明亮是负极,后端明亮为正极。
说明:
氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。
(3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀
变电所直流系数,电笔触及不发亮;
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
若亮靠近手指端,接地故障在负极。
说明:
发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。
(4)判断同相与异相口诀
判断两线相同异,两手各持一支笔,
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
说明:
此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
(5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀
星形接法三相线,电笔触及两根亮,
剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
若是几乎不见亮 ,金属接地的故障。
说明:
电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。
13楼
怎么会与中性点接不接地没有关系?假如是IT系统,它与大地之间是没有任何联系的(绝缘),相线与大地之间如何形成压差?如果线路很简单,简单到相线与大地之间的电容非常小(容抗非常大),电笔肯定不会发亮。
14楼
其实道理很简单。就问一句就可以:你说你去摸IT系统的火线,你会不会触电呢?电笔一样
15楼
看了以上各位的议论,发现争论的焦点在IT系统(即电源中性点与地绝缘系统)时电笔的工作回路问题.以下是本人的一点看法:IT系统时,大地提供的回路足以满足电笔的工作条件。
辅证如下:IT系统在发生接地故障时可以测出漏电电流,即电源中性点与地不是彻底绝缘的。
16楼
其实我想在座的各位(包括我)恐怕没有人对IT系统做过这类实验,因为IT系统很少碰到,更不用说用电笔去策了-我们不是电工。现在的问题是电笔的氖泡需要多少电压才能点亮?对于IT系统,当用电笔去测时,完整的回路应该经过接触的相线、电笔、人体、人体与地面的接触电阻、大地、线路与大地间的电容再回到另外两根相线。与TT或者TN系统的唯一区别是这里要计入线路电容,因此电笔能否点亮就完全取决于线路与大地之间的容抗的大小,当容抗大到使氖泡两端的电压不足以点亮时,氖泡肯定不发亮。
在没有哪位仁兄实际做过实验之前,我们只能通过理论进行分析。
17楼
电笔的工作原理,IT不接地系统电笔测相线线,不会亮灯.没有接地.它就没有电压成在.所以它不会亮.大地-人-电笔-测量电线比须行成回路.
18楼
楼上兄弟实测过吗?IT系统我们确实平常用得较少。
19楼
回头来看了自己发的帖子,感觉挺有意思的,希望高手继续讨论,最好有实证
谢谢各位参与
20楼
IT没接触过,不好说,期待中
21楼
10千伏以上高压一般不就是中性点不接地的吗,用高压验电器就可以验电。不接地系统只要输出线路有一定长度,就一定有足够的对地电容。就能构成回路。
