请各位帮忙做一些选择题
cetc001
cetc001 Lv.3
2005年09月23日 07:44:32
1.电抗变压器在空载情况下,二次电压与一次电流的相位关系是( )。(A)二次电压超前一次电流接近90°;(B)二次电压与一次电流接近0°;(C)二次电压滞后一次电流接近90°;(D)二次电压超前一次电流接近180°。2.电力系统出现两相短路时,短路点距母线的远近与母线上负序电压值的关系是( )。 (A)距故障点越远负序电压越高;(B)距故障点越近负序电压越高;(C)与故障点位置无关;(D)距故障点越近负序电压越低。
3.电力系统发生A相金属性接地短路时,故障点的零序电压( )。
(A)与A相电压同相位;(B)与A相电压相位相差180°;(C)超前于A相电压90°;(D)滞后于A相电压90°。
4.在三相对称故障时,电流互感器的二次计算负载,三角形接线比星形接线的大( )。
(A)2倍;(B)√3 倍;(C)3倍;(D)4倍。
6.电压互感器一组低压绕组接成星型,可以用来测量(  )
(A)线电压 (B)相电压 (C)零序电压
7.隔离开关可拉开(  )的空载线路
(A)5.5A (B)电容电流不超过5A (C)5.4A (D)2A
8.有一台新投入的Y,yn接线的变压器,测得三相相电压、三相线电压均为380V,对地电压Uaph=Ubph=380V,Ucph=0V,该变压器发生了( )故障。
(A)变压器零点未接地,C相接地;(B)变压器零点接地;(C)变压器零点未接地,B相接(D)变压器零点未接地,A相接地。
10.采用和电流保护作后备保护的双回线路,不能采用重合闸瞬时后加速的运行方式为( )。
(A)单回线运行时;(B)双回线运行时;(C)主保护退出时;(D)以上任一答案均可的运行方式。
12.在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( )。
(A)距故障点越远就越高;(B)距故障点越近就越高;(C)与距离无关;(D)距离故障点越近就越低。
13.切除线路任一点故障的主保护是( )。
(A)相间距离保护;(B)纵联保护;(C)零序电流保护;(D)接地距离保护。
14.相差高频保护中,两侧高频信号重叠角的存在减小了脉冲间隔,从保护的灵敏度考虑( )。
(A)使灵敏度提高了;(B)使灵敏度降低了;(C)对灵敏度没有影响;(D)视重叠角的大小而定。
15.停用备用电源自投装置时应( )。
(A)先停交流,后停直流;(B)先停直流,后停交流;(C)交直流同时停;(D)与停用顺序无关。
16.拉直流熔丝时,正确操作为(  )
(A)先拉保护,后拉信号 (B)先拉信号,后拉保护
(C)先拉正极,后拉负极
17.在电力系统中发生不对称故障时,短路电流中的各序分量,其中受两侧电动势相角差影响的是( )。
(A)正序分量;(B)负序分量;(C)正序分量和负序分量;(D)零序分量。
19.输电线路潮流为送有功、受无功,以UA为基础,此时负荷电流IA应在( )。
(A)第一象限;(B)第二象限;(C)第三象限;(D)第四象限。
20发生三相对称短路时,短路电流中包含有( )分量
A、零序 B、正序 C、负序 D、零序和负序
21.发生两相短路时,短路电流中包含有( )分量
A、零序和正序 B、正序、零序和负序 C、正序和负序 D、零序和负序
22.当变压器电源电压高于额定值时,铁芯的损耗会( )
A:减小 B:不变 C:增大
23.开口三角形绕组的额定电压,在小接地系统中为( )。
(A)100/√3V;(B)100/3V;(C)100V;(D)√3×100V。
24.电压互感器两相相电压正常,一相相电压降低,两相线电压降低,一相线电压正常,说明( )
(A)低压侧两相熔断器熔断
(B)低压侧一相熔丝熔断
(C)高压侧一相熔丝熔断
(D)高压侧两相熔丝熔断
麻烦各位帮忙解答,答案以后公布!由于我刚自学电力系统,有一些问题不是很明白,各位解答时最好能说明原因!谢谢!
免费打赏
cetc001
2005年09月23日 23:48:29
12楼
第11题如下:
cetc001
2005年09月23日 23:52:34
13楼
第18题如下
cetc001
2005年09月23日 23:54:29
14楼
第25题如下
cetc001
2005年09月24日 00:06:18
15楼
为什么不敢答呀?如果每个人都会三四个,那题目不就解决了嘛!你知道的这三四个,别人不一定知道呀?你回答了,别人也就知道了,也给大家一个学习的机会嘛!再说了你知道的这三四个也不一定就全对呀,你回答了,让大家讨论一下,也给自己一个学习的机会嘛!你说是吧?只要你回答了不管对错,我都给你送分!毕竟勇气可嘉嘛!另感谢你的回复!
cetc001
2005年09月24日 00:19:24
16楼
是从继电保护题库中摘录出的一部分,我刚自学电力系统,不知是否属于供配电专业的,是变电站的朋友发给我的,我想应该属于吧!谢谢你的提醒,我已更正!
不用担心,如果这种题目都会做,那注册考试还会不过吗?有时候反过来看就是另一片天地!你说对吧?
cetc001
2005年09月24日 00:33:44
17楼
哈哈哈!我什么都不考!
只是趁着在国外有点时间,多学点东西罢了!
毕竟知识没有人会嫌多的!
现在用不到,并不代表以后用不到!
即使以后用不到,多学点也并不是坏事嘛!
供配电这块办得很好,人气旺大家又热心,给我帮助很大!
感谢版主和大家,给我提供这么好的学习机会!
谢谢提醒!我已更正!
zzdlm_cn
2005年09月24日 09:59:29
18楼
你还一个错误:
和电流保护?不懂。
另,你得给我们透漏一下是单选题还是多选题。
互感器
2005年09月24日 10:48:08
19楼
期待中------------------------------
zzdlm_cn
2005年09月24日 10:56:36
20楼
你可是这方面的行家,先别期待,露两手让我们见识见识。
zzdlm_cn
2005年09月24日 11:30:57
21楼
部分答案如下(还有一部分连猜都不敢猜):
1(A);2(B);3(B);4(B);5(B);6(A)(B);7(B);8(A);9(A);11(B);12(B);13(A);18(A);20(B);21(C);22(B);23(B);24(C)25(A)
献丑了。
