我现在工作的是一个装饰改造工程,卫生间的墙面是用JS防水,现在卫生间墙砖已经施工完毕,而卫生间隔壁的墙纸开始受潮发霉,我估计是卫生间的防水没有做好,经过请教,老师傅说是JS防水涂料没有加水泥这样的凝固添加剂,施工的时候也没有带布,所以质量没有办法保证,大家有没有这方面的经验,能分享一下吗?
22楼
可能是墙体潮,是老房子还是新房?墙面防水主要是防洗澡时喷上去的,一般不会有问题,可能是本身墙体有潮气、或者楼层低阴暗潮湿使得壁纸发霉!
23楼
重新找专业的人员做,现场监督!
24楼
贴壁纸前在墙面刷层封闭漆就没有这问题了
25楼
学习了,谢谢
26楼
楼主真是好人啊,谢谢楼主的无私奉献,很好的资料,受益良多,非常感谢
27楼
没有什么好办法!从外面解决是治标不治本!
最好从里面拆除瓷片后重新做防水!建议采用聚氨酯涂膜,淋浴区做到1.8米,台盆处做到台面以上15公分!
28楼
帮顶起.
29楼
按设计要求做不会渗漏水的,除非施工工艺没做好!
30楼
肯定是施工时没有做好了,拆掉重做,才是根本解决的办法。我家的卫生间也有相同的情况。:D
31楼
只能重新做
