最近老师布置了一个作业,滨诃地带绿地规划设计,宽20米,长750米,要求我们用1号图纸画(本来是宽10米长1000米,但是比例不好把握所以改了)。我认为滨诃地带20米宽是不是有点宽了。在滨诃地带设计中如果加入小广场,亭,雕塑等不知道合适不合适。我本人认为滨诃地带园林小品如果过多,是否会影响到行人行走。还有一个问题,唉……也是我的一个弱项,就是效果图,或者小透视。我发现在画小透视时,很难将图画成自己设计的效果出来,有很大的偏差,透视好象始终有问题。画这种想象效果图,我觉得很难把握,在对着实物画时还要容易一些,不会出现严重的透视问题。想请教大家,有没有什么方法可以解决这个问题;如何画好想象透视图,传授点经验,谢谢!
12楼
呵呵,想起大学时候,我们园林系基本每届都有那么1~2个会有点“不正常”。。。
13楼
呵呵……你说的不正常是指什么呢?
14楼
效果图,透视当然是第一位的,你们应该有上关于透视的课吧,以前我在一个比较差的学校上大专也有开课啊.只要把透视学得太不多了,那不管你用什么方法都不至于会走样得太夸张.当然了自己所表达的图和想像始终是有差异的,要在不断的练习中减少这种差异.把握好视点,视距,视高及灭点等的关系.有空也可以多多模一下人家效果好的图,模一下比你看十下还有用!
15楼
谢谢楼上这位兄弟了!
16楼
不好意思,我也是个粗心的人,把差打成太了,应该是把透视学午差不多,我最近一段一天都上班都在上网,可以多多交流.
17楼
真的很羡慕你们已经上班的朋友,我是大四的,马上也要毕业了,不知道能不能找到工作啊!
18楼
你早上没课吧.工作是不好找,要找好的就更难了.不过也不是想像中的那么难了,现在得多练笔啊,这样可以在设计和效果的处理上都有进步,也把好的作品都集起来,到时找工作就事半功倍了!对了还有习实的时候是很重要的,如果外面有关系能找到好的单位习实(要确定)就要去.不然就在学校附近找,先从好的开始找(我以前是一家一家问过去的),这样可以节省时间多学到东东.这当然是对于找本专业的一点提议,希望不是哆嗦的话!
19楼
我想了半天,才想起自己做东西的时候是不是这样想的呢???
你给了我很大的启示!!!!
但是导人与自然的关系吗??
我觉得现在是要以人为本呢??
还是要先考虑自然关系与规律呢??
有点迷糊..................
