北京某污水厂升级改造施工照片
shang_tingting
2010年06月10日 16:41:50
来自于工地图片
发一组在尚未竣工的再生水厂的照片,由于个人关系,我更偏重设备、管道方面。
免费打赏
shang_tingting
2010年06月11日 09:24:21
12楼
这个是压缩空气精密过滤器的特写,大家可以看到它的铭牌。
shang_tingting
2010年06月11日 09:27:12
13楼
这个是储气罐,由于压力容器,所以连有压力表。
shang_tingting
2010年06月11日 09:29:00
14楼
这个是是比较常见的空压机。
shang_tingting
2010年06月11日 09:31:39
15楼
这是加药装置,黄色的两台泵为计量泵,计量泵安装的时候有一些附件。
shang_tingting
2010年06月11日 09:35:47
16楼
这个是安全阀,在计量泵附件中,叫背压阀,因为在计量泵是容积泵,一次脉冲计量,为了保证计量准确,设置背压阀,使它在一定压力下打开。
shang_tingting
2010年06月11日 09:39:09
17楼
这个小罐体安装在计量泵出口管段上,上面的英文单词我查了资料,没有找到它的意思,但是在计量泵的样本上,根据它的位置和形状,我觉得应该是“气囊”,不知道对不对,如果不对的话,请斧正。
shang_tingting
2010年06月11日 09:43:22
18楼
源污水厂采用SBR工艺,升级改造,增加MBR工艺,这张是与膜池相连的真空泵等配套设施,请注意上方的类似过滤器的部件。
shang_tingting
2010年06月11日 09:45:26
19楼
这个是刚才提到的那个部件的特写,它叫气水分离器。
shang_tingting
2010年06月11日 09:54:38
20楼
这组照片终于传完了,这是在施工现场拍的,改造项目的一期基本完成。
该工地位于北京的西北地区,于09年11月中旬拍摄,由于天气比较冷,在一张图片中,大家可以看到一个碳炉,在室内,有一点通风不畅,刚进去的时候眼睛熏着都睁不开,但是工人们仍然在这样的环境下艰苦工作,提醒大家的是,施工现场不是随便进的,如果有机会去参观的话,要珍惜,最好先找到项目的图纸、了解工艺流程,然后有的放矢的去看,切忌走马观花,最后,别忘记带安全帽,虽然难看一点,难受一些,但是安全第一。
爱君如梦
2010年06月11日 10:42:14
21楼
刚才你问的那个东西应该是脉冲阻尼器,减小泵震动的吧
