洁净空调一般都有初、中、高三级过滤,净化空调的机外余压一般要求多少呢?
12楼
好好看看书。
13楼
机外余压是由空调机组连接的管网阻力决定的,要是加上空调机组本身的阻力就是通风机的全压了~~
14楼
要具体计算才能得出了
15楼
初效100Pa + 中效150Pa + 高效440Pa = 690Pa 管道按最大长度 如果最大管长100M的话 选800Pa风机就OKl了
16楼
实践证明,一般尺寸的的组合式空调机组,800Pa的全压不够,楼上你漏掉了机组内的表冷器、加热器、挡水板等,还有管路上的阀门、消声器等附件,一般选择风机的全压要1200Pa,机外余压有个750Pa差不多够了。
当然也有办法用全压800Pa的风机,可以通过以下措施解决:1、把机箱截面积做大,多装几个过滤器(并列);2、风管、风口风速设计低点。这样就可以降低系统的局部阻力和沿程阻力
17楼
具体情况具体分析。高效一般300~350就可以了。
18楼
学习一下。。。。
19楼
高效过滤器初阻力250,用一段时间后马上变成400,然后一直在400到450之间吧,再高了,就废了,就得更换了
20楼
同意16的意见
21楼
楼主说的是机外余压。。。
