一个关于污泥上浮的问题
wuyumingwuyuming
2005年09月09日 20:44:07
来自于水处理
  此沉淀池为二沉池,污泥连续回流。设计进水量:最大6立方米/小时;设计回流比:100%  回流泵最大流量10立方米/小时中心筒直径:400毫米    喇叭口与反射板之间的间隙:120毫米  设计污泥浓度:10000毫克/升,目前仅5000毫克/升污泥沉降比:目前60-70%目前曝气池进水量在4立方/小时左右;回流泵一直保持最大流量。存在现象:主要是沉淀池底部污泥厌氧腐化非常严重;另一方面沉淀池污泥长时间
  此沉淀池为二沉池,污泥连续回流。
设计进水量:最大6立方米/小时;
设计回流比:100%
  回流泵最大流量10立方米/小时
中心筒直径:400毫米
  喇叭口与反射板之间的间隙:120毫米
污泥沉降比:目前60-70%
静置后层状上浮(应该是反硝化的作用),我们认为这是污泥无法正常回流的结果
。回流污泥浓度不高。
现象判断:我们经过了数次沉淀池的排空,发现沉淀池中大量污泥沉积在沉淀池泥
斗的斜面部分,这部分污泥无法自流到泥斗的最低部,造成沉淀池中大量污泥无法
返回到曝气池中。正是这种污泥沉积的情况,造成了回流污泥浓度不高,并且经过
长时间后沉积污泥厌氧腐化。污泥沉积和厌氧的情况随着时间延长越来越严重。
免费打赏
cool
2005年09月23日 13:28:45
22楼
泥斗下加装压缩空气,定时冲一下。
wangbin0066
2009年07月20日 15:30:48
23楼
根据我遇到过的情况,你这个现象可能是两方面的原因,一个是长时间闭路而且不断加药,使得水体结构发生改变,从而现用的药剂分子成分不能处理,需要定期换水.二是排泥难度没有得到解决,这个问题比较麻烦,但是象你这么小的处理规模是比较容易实现的.
sdscbinsl
2009年08月30日 11:10:05
24楼
加一搅拌装置可以把气泡浮上来,然后加大污泥回流量,一段时间即可
hongchao_0802
2009年09月03日 15:44:56
25楼
想办法在排泥的时候将管道震动 这样可能有点效果的
