我们公司的工业有机废水没有氮磷成分,环保局的人士推荐用百乐克工艺。想请教百乐克与接触氧化相比怎么样,从占地、投资、处理效果上有没有优势,另外,百乐克在国内成熟吗?企业运行成本高不?请做过的高手指点。
请做过的高手指点。
12楼
4000的COD,用这个工艺是搞不定的,需要预处理下。
而且只要是懂的人都知道百乐克工艺的实质是什么,与其用这个不如老实设计修几个池子实在。
13楼
了解了,感谢各位
14楼
还第一次听说:) :)
15楼
跟活性污泥法没有什么区别的,就是曝气效率高点而已
16楼
环保局对技术有研究吗?该做的事情不做好,还去瞎推荐工艺。可笑。
17楼
感谢各位。已经决定选择其它工艺了。
18楼
百乐克工艺
百乐克(BIOLAK)是德国从70年代以后,由氧化塘工艺逐渐发展起来的,它是一种较高效的生化处理系统,采用低负荷活性污泥处理工艺,通过生化有效降解COD及BOD,属于传统活性污泥法的延时曝气工艺。
百乐克工艺的特点:
预处理。百乐克工艺预处理通常不需设置初沉池,城市污水通过提升泵站进入细格栅,拦截污水中较大的漂浮物和颗粒粗杂质等。在去除粗杂质的同时可除掉一部分有机负荷。
曝气池。分为2个区,混合区和曝气区。污水与回流污泥一起进入混合区,在搅拌的作用下充分混合后,再流入曝气区。除了混合作用外,污水在混合区的缺氧环境条件下,可能发生部分水解酸化反应,提高废水的可生化性,减轻后续曝气区的负担,从而减少动力消耗和曝气池的体积。混合区与好氧处理区的延时曝气相配合,对污水的脱氮脱磷可起到一定的作用。
百乐克曝气装置为微孔曝气形式,曝气头悬挂在浮动链上,浮动链(布气管)被松弛固定在曝气池两侧,曝气头与布气管间用软管连接。可在不停气放水的情况下,直接将曝气链提出水面维修,既方便又经济。
二沉池。百乐克工艺的二沉池通常与曝气池合建。经过生物处理后,污水进入二沉池,使混合液澄清、浓缩、固液分离。沉淀池中的上清液经溢流堰流出,达标后排放。沉淀下来的污泥大部分由污泥泵输送回到曝气池,少量的剩余污泥排入污泥处理系统。
19楼
百乐克其实活性污泥法,它的优势使它的曝气系统,由于是悬挂式曝气链曝气,因此如果曝气装置损坏,不用放空整个池体,即可对曝气设备,进行更换,如果说百乐克是一种工艺的话,我更赞同它只是一个曝气方式,传统的百乐克工艺有四个部分组成,厌氧区、好氧区、沉淀区、澄清区,其中在好氧区、澄清区安装曝气链,由于百乐克源于欧洲,欧洲的排水标准对溶解氧有要求,因此澄清区设置曝气装置,目前我们国家对溶解氧无要求,所以个人觉得澄清区无意义,而且也不太可以,因为之前已经沉淀,这样微生物已经去除,再进行曝气,如果有微生物、那后面没有设置沉淀设施,因此,传统的百乐克工艺澄清区不符合我过国情,另外百乐克处理生活污水(大型的市政项目),有北京的良乡污水处理厂和海拉尔污水处理厂,值得一提的是,由于采用悬挂式曝气链,因此不用池底固定曝气头,这样池体可不用钢筋混凝土结构,相对来说,造价略低,但是北京的良乡污水处理厂仍然采用钢筋混凝土结构,由于占地比较大,像北京这种用地紧张的城市很少选用,良乡污水厂也是位于非城八区的房山,而海拉尔污水厂是一个很典型的实力,因为海拉尔位于内蒙北部,年平均气温-2摄氏度,但曾经看过一年的运行进出水指标,可以满足排放要求。冬季运行也可稳定达标。百乐克工艺更多的用于造纸等高浓度有机废水的工业废水领域,就是因为曝气头的更换不用放空整个曝气池,因为他属于活性污泥法的一种,它的很多参数可以参考传统的活性污泥法。百乐克工艺属于完全混合式反应,其反应的生化动力能力较差,其降解能力的提高主要依靠加大池体的体积,增加水力停留时间来实现;同时百乐克工艺的曝气池中间无法分格,水力流态不合理,水流流速慢,基质的浓度梯度低,生化反应动力差,因而对难降解有机物的降解能力差。
20楼
百乐克工艺适合于处理生活污水占较大比例的低浓度市政污水或生活污水;百乐克工艺采用微孔曝气系统,将鼓风机送来的空气通过膜片或高分子材料释放到水中.
21楼
百乐克处理COD800以下的还可以
