地暖转弯半径??
80教育
80教育 Lv.12
2005年09月08日 14:40:30
来自于采暖供热
问同行们一个问题:地暖设计中,转弯半径一般多少?还有调头半径?一般取多少??谢谢!
问同行们一个问题:
谢谢!
免费打赏
wuyinghua.123
2005年12月08日 14:50:03
22楼
我认为就是手册上的弯曲半径就可以了,地面辐射供暖技术规程(JGJ142-2004 J365-2004)P19,塑料及铝塑复合管的弯曲半径不宜小于6倍管外径,铜管的弯曲半径不宜小于5倍管外径。
不都是弯曲半径吗?怎么又是掉头又是转角的?不是自找麻烦吗?但是我们施工的时候都是尽量的扩大弯曲半径,因为弯曲半径越大,多管子就越好,而且局部阻力损失也小,像各位楼主讨论的"掉头半径"的话还是与加热管的管外径有关的,"塑料及铝塑复合管的弯曲半径不宜小于6倍管外径,铜管的弯曲半径不宜小于5倍管外径。"
lpfei108
2005年12月09日 09:45:09
23楼
上面讨论的那个调头半径,是用专业软件画盘管图时出现的词语,关于调头半径规范及一些书籍都没有提到,只是软件中提到了,所以大家有疑问的。
hongyanye
2005年12月11日 09:42:59
24楼
这个我们设计文件上体现的是管子外径的6.5倍,但是在现场施工的时候,很难实现的,通常为了施工方便,是采用200--300之间的距离作为,弯曲半径,因为要硬性施工的话,可能会有死折出现!
hnzzyoudi
2005年12月14日 09:29:49
25楼
为什么有JGJ142-2004 和J365-2004两个号?
请高手指明!
谢谢!!
bingyu0605
2005年12月14日 10:58:06
26楼
我补充一点《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002规定:
8.5.3 加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象,曲率半径应符合下列规定:
1 塑料管:不应小于管道外径的8倍。
2 复合管:不应小于管道外径的5倍
zjqgjj
2006年11月21日 11:29:59
27楼
我是做设计的,公司要求150,最小70
zjqgjj
2006年11月21日 11:31:59
28楼
我是做设计的,公司要求150,最小70
djtosan
2006年11月26日 21:35:58
29楼
其实只是要把图纸花好看了,我一般都是道200的角。14楼的图确实差点意思了,嘿嘿
hohonline
2006年11月27日 21:42:06
30楼
同意楼上的看法,只要画的好看就行,我一般最外侧用200的,向内逐渐减小.
bingyu0605
2006年11月28日 11:36:43
31楼
对于回字型布置,调头半径就是盘管开始调头时的弯曲半径,对于调头半径是指哪个最好还是问软件开发部门吧,因为规范上并没有调头半径这个词,只有弯曲半径。
1 塑料管:不应小于管道外径的8倍。
2 复合管:不应小于管道外径的5倍
怎么规范说法不一样
