2003版定额综合解释(第一期)(安装部分)1.安装工程超高增加费能否采用简便的方法计取? 答:可以。超高增加费除按各册有关规定计算外,为方便计算,亦可按以下方法计取:首先估算出超高工程量约占总工程量的百分比,然后取定超高工程所需人工费占该工程总人工费的适当比例(例:0.5%~2%),并以其为基数,按主册相应费率计算超高增加费。不发生超高的工程不得计取超高增加费。 例:某电气安装工程总人工费是80000元,其中超高工程的人工费约占总人工费的1%,则该电气安装工程超高增加费应是80000×1%×33%=264(元),其中人工工资264元。
2.按工料单价法计算工程造价时,是否要把脚手架搭拆费作为技术措施费单列?
答:安装工程按工料单价法计算工程造价时,脚手架搭拆费可按册说明的要求计算,一般计入工程直接费中,不另列为技术措施费,只有当招标文件有明确要求列为技术措施费时才单列。
3.电气安装工程定额只包括10KV以下的内容,10Kv以上的电气安装工程套用什么定额?
答:可参照专业部定额,但建设方与施工方应通过协商并结合我省的实际情况,作适当的调整。
4.电气安装工程中“照明供电回路系统调试”的系统数量如何统计,有否统一的规定?
答:有。
执行新定额后在一般情况下(系用三相自动空气开关控制)“照明供电回路系统调试”只有由建筑物内变电所低压配电屏输出的照明供电回路才能计算“照明供电回路系统调试”的回路数,当建筑物无变电所时,则以该建筑物主配电室照明配电屏输出的照明供电回路数计算“照明供电回路系统调试”,因为用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。其后各级照明供电回路不再重复计算。
住宅小区的每幢楼宇用电,由小区变电所供电,可按小区变电所低压配电屏输出的照明供电回路计算“照明供电回路系统调试”的回路数。
例1:某综合楼变电所由六台低压配电屏输出的照明供电回路共42路,均用三相自动空气开关控制,则该综合楼“照明供电回路系统调试”共有42个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
例2:某教学楼主配电室两台低压配电屏输出的照明供电回路共16路,均用三相自动空气开关控制,则该教学楼“照明供电回路系统调试”共有16个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
例3:某住宅小区变电所八台低压配电屏输出的照明供电回路共48路,均用三相自动空气开关控制,则该住宅小区“照明供电回路系统调试”共有48个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
当三相照明主配电箱带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应套用“1kv以下交流供电系统调试”定额。
5.由变电所动力柜自动空气开关输出的电源,经过就地动力配电箱控制一台电动机,是否应套一个交流供电系统调试和一台电动机调试?
答:凡用自动空气开关输出的动力电源,包括在电动机调试之中,不能再另计交流供电系统调试费用,电动机调试应按不同的电机类型和不同的控制方式选用相应定额子目,
例:建筑物内变电所动力柜用自动空气开关输出的电源,经过楼层动力总柜的自动空气开关再送到就地动力配电箱,控制一台电动机,以上都应属于电机调试的内容。
但当动力柜内交流供电系统带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应另计交流供电系统调试费用。
6.单独承包室外电缆安装工程,能否计取脚手架搭拆费?
答:单独承包室外埋地电缆或单独承包电缆沟内敷设电缆工程,不能计取脚手架搭拆费。
7.塑料电缆保护管埋地敷设套何定额?
答:公称直径80以下套2-1143~2-1150子目;公称直径100~150塑料电缆保护管埋地敷设,参照公称直径80定额2-1150子目乘1.3系数,公称直径200及以上塑料电缆保护管埋地敷设参照公称直径80定额2-1150子目乘2.0系数。
8.由接线盒接到灯具或消防探头等的金属软管可套2-1151~2-1168的金属软管敷设定额子目吗?
答:不能。
2-1151~2-1168的金属软管敷设定额子目仅用于电机配管的软连接处,由接线盒接到灯具或消防探头等的金属软管可套“可挠金属套管敷设”相应定额子目。特别注意,若照明器具等安装定额内已含有金属软管者,不能再重复计算该金属软管工程量。
9.第七册《消防设备安装工程》册说明第三条“下列内容执行其他册有关定额”之第5条,“带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额。”能否指明参照那个定额子目比较恰当?
答:可参照10-423“继电线路报警系统4点以下子目”,定额乘0.3系数。
10.住宅小区智能化系统设备安装工程中,有些安装内容找不到合适的定额子
32楼
(2)压桩机送桩 单位:100m
定额编号 2-B142 2-B143 2-B144 2-B145
项目 单位 单价 管径(mm)
¢300 ¢400
桩长(m)
25以内 25以上 25以内 25以上
基价 元 1469 2094 1666 2369
人工合计 工日 16.5 7.50 7.50 9.20 9.20
其他材料费 元 4.00 4.00 5.00 5.00
静力压桩机1600KN 台班 1863.53 0.72 0.81
静力压桩机2000KN 台班 2730.53 0.72 0.81
定额编号 2-B146 2-B147 2-B148 2-B149
项目 单位 单价 管径(mm)
¢500 ¢600
桩长(m)
25以内 25以上 25以内 25以上
基价 元 2657 3280 3216 3964
人工合计 工日 16.5 11.6 11.6 15.6 15.6
其他材料费 元 8.00 8.00 10.00 10.00
静力压桩机1600KN 台班 2730.53 0.90 1.08
静力压桩机2000KN 台班 3423.21 0.90 1.08
5、补充定额第15页,静力压桩的表头,在桩长(m)的下面,漏印一行内容,对应定额2-B130~133四个子目,应增列“25内、25上、25内、25上”一行。表头式样与第16页同,特此更正。
6、定额未考虑桩芯填料,如设计需要填料时,费用另计。
33楼
五、基础及垫层
1、局部圆弧形的满堂基础,工程量如何计算 ?
答:按弧形部分的面积乘厚度(如图中有斜线部分)套圆弧形满堂基础定额,其余套一般满堂基础定额
34楼
五、基础及垫层
35楼
五、基础及垫层
36楼
砖胎膜系数表
300
500
800
1000
毫米
毫米以内
300毫米以内
500毫米以内
800毫米以内
1.5
2.5
37楼
例:某地下室底板厚度为500毫米,梁下翻,凸出底板深度为700毫米。
则3-33定额中的砖胎模含量调整为1.16×4=4.64m2/10m3砼,其余不变。
注:胎模壁厚按半砖考虑,如设计规定砖壁厚度为1砖时,上述系数乘2计算。
38楼
六、砖石工程
1、圆弧形的砖墙,如设计采用M2.5者,定额如何换算?
答:与外、内墙定额换算相同,即除砂浆标号换算外,每10立方米砌体另加水泥11千克。
2、圆弧形空斗墙套何定额?
答:圆弧形空斗墙每10立方米砌体增加人工1.7工日、标准砖0.17千块、M2.5披刀灰0.03立方米。
3、烧结多孔砖墙、柱,与彩色水泥瓦屋面等补充定额的工程量计算规则,同九四建筑工程预算定额相应墙、柱、屋面的计算规则
七、砼及钢筋砼工程
1、 钢筋砼扇形板的弧形板增加费,工程量如何计算?
答:按扇形板的实际弧长计算,如图:工程量=L1+L2;带梁的弧形板,应包括弧形梁梁侧的曲线长度,如图应另加虚线部分L3、L4的弧长
39楼
八、钢木结构
1、定额第128页,定额编号6-23铁栅平开门的计量单位为100m2是否有误?
答:定额编号6-23铁栅平开门的计量单位应改为t。
九、构件运输及安装
1、空心板安装定额中有否考虑板的堵头?
答:未考虑。堵头按安装每10立方米空心板增加140元(其中砼工1.8工、标准砖340块、水泥81千克、砂310千克)。
2、分包的构件安装,其安装高度超过20米时,如何计取超高费?
答:安装超高费已包括在建筑物超高增加费内,如分包的构件安装,按相应定额的人工、机械乘系数:安装高度在20米以上30米以内者,乘超高系数1.2;安装高度在30米以上40米以内者,乘超高系数1.3。塔吊、卷扬机不乘超高系数。
3、构件安装定额中,综合起重机械(Ⅰ类、Ⅱ类)是按履带式起重机及汽车式起重机综合编制的,如采用塔式起重机或卷扬机连架安装时,如何执行定额?
答:采用塔式起重机安装时,按相应Ⅰ类机械定额的起重机的起重机台班单价乘系数0.75;并扣除枕木路基箱摊销费,其余不变;采用卷扬机连架安装时,按相应Ⅰ类机械定额的起重机台班单价乘系数0.5,并扣除枕木路基箱摊销费,其余不变;用人力代替机械时,按采用卷扬机连架执行。已列入第十一章定额内的砼小型构件安装,不再调整。
40楼
十、屋面工程
1、屋面预制钢筋砼隔热板定额中二次分析所列水泥,未将隔热板制作中的525#水泥与425#水泥分列,在调整水泥价差时,如何处理?
答:定额(8-4及8-5)中隔热板制作用的525#水泥用量为1260kg,其余为425#水泥量。在调整水泥价差时,按不同的水泥标号分别调整。
十一、附属工程
1、砖砌窨井定额未考虑挖土费用,是否另行计算?
答:砖砌窨井定额的挖土人工包括在管道铺设内,不另计取。如套用不带土方的管道铺设定额时,计算管道挖土长度则不扣窨井所占尺寸,底面积大于20平方米的窨井,其增加工程量并入管沟土方内计算。
2、怎样使用11-135#、11-136#单独砖脚定额?
答:单独砖脚定额适用于成品水池下的砖脚。
3、厂区及住宅小区的道路、下水道工程应套土建定额还是市政定额?
答:应根据设计图纸套用定额,即:按土建标准设计的,套土建定额,按市政标准设计的,套市政定额。
4、砖砌窨井定额,井深按1米考虑,如实际井深超过或小于1米时,对套用"每增减20厘米深"的定额有何规定?
答:砖砌窨井"每增减20厘米深"定额,应在满足增减幅度大于或等于10厘米时方可套用。例如:有一窨井深度为l.29米,另一窨井深度为 0.75米,则此两只窨井应分别套用增加 20厘米深和减少20厘米深定额各一次。
5、化粪池的余土外运,是否可另计?
答:化粪池定额中,已包括 200米以内的场内弃土运输费,不再另行计算,如必须外运,运距超过200米时,可按规定另行计算。
41楼
十二、脚手架工程
1、檐高在20米以内的脚手架垂直面围护设施费如何计算?
答:檐高在20m以内的脚手架垂直面需铺设围护设施时,每100平方米实铺面积增加212元(其中架子工2工、竹脚手板摊销15平方米)。
2、檐高在20米以上的建筑物,其20米以下的脚手架垂直围护设施费可否另行计算?
答:该项费用已包括在20米以上的超高增加费中,不得另行计取。
