领导让我用这些参数做一个控制柜.怎么办?求高手解决!!!!急啊~~
guoliang5444
2010年05月31日 15:02:34
来自于继电保护
DZ20系列塑壳式断路器 --------------------------------------------------------------------------------额定绝缘电压为660V,交流50Hz,额定工作电压380V及以下,其额定电流从16A至1250A。一般作为配电用,其中Y、J、G型的额定电流225A及以下和壳架为400Y 型的断路器亦可作为保护电动机用。在正常情况下,断路器可分别作为线路不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
DZ20系列塑壳式断路器
本系列断路器符合GB 14048.2。
DZ20系列塑壳式断路器
正泰低压断路器: 3P 200A 100A 50A 20A
正泰低压接触器: 200A 100A 50A 20A
热继电器ABB TA TA200DU200 : ABB TA TA110DU110 :Q
ABB TA TA75DU52 ABB TA TA42DU25
搭配的型号已选好 行不行?:)
免费打赏
li23fan
2010年06月02日 12:46:16
22楼
路过也要好好学习一下
hxhwff
2010年06月02日 13:50:40
23楼
你的柜子干什么用,是临时动力箱?还是检修动力箱?你的柜子所带负荷有多大?这些都不知道哦啊,没法配。
sertise
2010年06月02日 14:39:24
24楼
怎么问的问题都不说清楚点啊,这样怎么回答?
lx492480775163
2010年06月02日 15:02:44
25楼
接触器热继电器不配套
lina009
2010年06月02日 17:24:58
26楼
:handshake :handshake :handshake :handshake
davidddq
2010年06月02日 17:48:54
27楼
不知道说些啥,没有明确的目的
zhxiaochen
2010年06月02日 20:42:29
28楼
控制柜、箱是根据控制对象定制的。没有控制对象的控制柜、箱谁也帮不上你。
yougounogou
2010年06月03日 10:35:07
29楼
就是个调试箱!用电设备不确定!柜面上要有启动按钮,指示灯,热继电器器保护作用!
上面一个大空开!下面四个小空开!小空开下面接触器,接触器下面热继电器!就是这么个。
shanyuxiang168
2010年06月03日 14:28:42
30楼
有1250A这么大?
huwei911000
2010年06月04日 12:30:23
31楼
上面那个断路器是600A的 下面的是400A 100A 60A 20A 的 接触器该是多大的!
热继电器噶是多大的!
