下载字体文件,放入字体文件夹,C:\Windows\Fonts中。在编辑WORD时,键入A,然后把A改为下载的字体,就变成一级钢了,以此类推B为二级钢,C为三级钢
12楼
哎哟 哎哟 哎哟
13楼
感谢楼主分享,下载学习。。。
14楼
在word2007里面也没有!
15楼
有网友说打不出来,特做以下补充:
1、此方法与word版本无关。
2、此方法只适用于在True Type 造字程序已经存在自造字符的电脑,不然无法显示。
3、E000对应True Type 造字程序中AAA1位置的字符,E001对应True Type 造字程序中AAA2位置的字符,以此类推。
4、能够显示字符的电脑,一定是已经安装的建筑类的相关软件,此类软件已经自动生成了True Type 造字程序的钢筋字符。
5、补充一下True Type 造字程序的用法:
(1)首先打开程序:开始——程序——附件——True Type 造字程序;
(2)双击第一行第一个方块(此方块即为AAA1,对应E000);
(3)用鼠标画任意图案,比如画1;
(4)保存字符退出;
(5)然后再word中输入E000后同时按下Alt+X,就会显示出1。
16楼
上面是Xp的操作系统,如果是win7的操作系统“开始——所有程序——附件--系统工具-专用字符编辑程序”
17楼
以前还不知道,直接从cad里面拷出来的,哎,井底之蛙啊
18楼
用下,很需要
19楼
受用,谢谢
20楼
在word2007中试用正常,好办法!
21楼
人才啊
