印染废水活性污泥问题求教
slw123
slw123 Lv.4
2010年05月26日 18:01:56
印染废水活性污泥问题求教各位大侠好,小弟正在调试一印染废水厂,工艺流程是这样的:调节池加酸调到PH11左右,再加硫酸亚铁经一沉池沉淀后加酸调到PH7至8进入兼氧池,再经好氧池(挂膜)流入二沉池,再混凝沉淀后进入终沉池出水。最后一道混凝沉淀在生化池处理好的时候可以不运行。刚来的时候厂区每天处理500T/d,基本出水维持在500左右,混凝池不运行。现在因为生产原因要增加水量,最终要达到3000T/d,此污水厂的设计也是3000T/d。
印染废水活性污泥问题求教
刚开始厂区是8小时运作,我刚来时就改为连续运作,基本水量控制在1200T/d左右,但是第二天就发现出水超标,这里厂区出水COD超1000为超标,那时污泥很黑,SV30基本不到5%,后来拉了30T左右的污泥,每天加营养,经过一周左右的培养水质好转,污泥呈黄褐色,絮体也比较大,沉降良好,最好是SV30达23%。
后来由于水量增加至2500T/d左右时几次工人操作没规范,导致进入生化池的COD达3000左右,有时PH在10以上,最后有一次把物化污泥流入了生化池,差点遭殃,生化池一片漆黑,吓得我不知所措。目前这几天控制好各阶段后,水质慢慢转好,但是有问题出现了,就是现在一般出水在900左右,而且是在最后终沉池前加药后的出水,也就是二沉池的出水其实是超1000的。目前看生化池的污泥沉降还可以,SV30有14%左右,但是上清液混浊,此现象二沉池表现很明显,以前好的时候很清澈的,至少比现在好,不知道是何原因? 归纳一下就是说目前我做到2500吨左右生化池出水比较混浊,稳定运行好多天也还是这样,出水COD超1000,按道理生化池的去除效率不会这么低吧?再提供一组数据,请大侠参考分析,一般原水在5000,一沉池出水在2400,兼氧池在1700,好氧池目前在1000,终沉池经加药在900.
总体来说是小弟现在在这里走不了了。。。按设计的话二沉池的出水可以在600,但现在还没满负荷运行就这样了,还请印染废水的专家教教小弟,不胜感激啊!早日脱离苦海!
(因为小弟在交通不便之地,上个网比较困难,所以如回复不及时,请大家勿怪!我会尽量来的!如大家有还有什么不清楚的可以提出来!我会尽快根据现场情况回复的!再次感谢!)
还有几个运行中的问题:
1.怎么看污泥是否老化?
2.终沉池的污泥需要回流吗?PACPAM对生化池有好处吗?
还有一个基本问题,呵呵
C:N:P=100:5:1,那么用面粉和尿素怎么算呢?比如50KG面粉怎么换算成C的含量,尿素和磷肥的话就算其中N、P的含量吗?
免费打赏
wangbaozong
2010年06月01日 21:55:26
12楼
生化停留时间多少?废水中的难降解物是什么?偶氮类燃料?PVA?还是什么
yhts831113
2010年06月03日 17:43:43
13楼
SLW123 朋友,我也正在做 印染废水 调试,可以交流!
QQ308233539
zf3152425
2010年06月04日 11:12:36
14楼
溶解氧?污泥的生物相?污水的停留时间?
1.怎么看污泥是否老化?看生物相是否活跃
2.终沉池的污泥需要回流吗?接触氧化不一定要回流 PACPAM对生化池有好处吗?没有太多好处 只有在调试初期,废水中喊有大分子物质很容易被混凝沉淀去除的时候,可作为污泥和有机物截留作用,也仅适用于活性污泥工艺。
还有一个基本问题,呵呵
面粉好象是1:1.1左右吧 可以配电溶液测下COD 现在还用面粉啊?
你的问题很可能是停留时间短或者是曝气不足。
slw123
2010年06月04日 18:08:13
15楼
非常感谢大家的解答!!再次感谢!目前基本生化系统没什么问题了!前面出现的问题主要是物化污泥的混入以及水量的突然加大,以至负荷太高,微生物遭到冲击。生化停留时间在24小时左右,兼氧好氧总共。
这几天又出现新的问题,不知道大家有没有遇到过,一沉池有大量物化污泥呈絮状流出,呈悬浮状。我考虑有2原因,1是硫酸亚铁的原因,这里供应的硫酸亚铁经常变动。2是目前水量大了加药多了,没有及时排泥。但是我用小试作出来几种硫酸亚铁是有不同,但都能沉降,也有沉降性能的区别,有好有坏。不知道大家加硫酸亚铁时加不加PAM的?我这里是没有。还有请教大家什么颜色的硫酸亚铁一般比较好。哎 一沉池不做好,后面的生化池现在也要恶化了,头痛死。 还请高手指教啊!以前硫酸亚铁后一沉池很少有杂质带出来的,现在竟然呈絮状污泥排出,很恐怖。似乎硫酸亚铁的浓度也会影响他的沉降效果,我指的是用量一样,比如2.%的100ml和5%的50ml效果就是5%的好
slw123
2010年06月06日 18:14:17
16楼
没有人遇到过这个问题吗?好了两天,今天又大量污泥泛上来了。。。头痛
hbxnhrh
2010年06月09日 19:43:02
17楼
我给你参考一下,全面不加酸,先加石灰,后加硫酸亚铁,按1:1投加试试,一沉池一定要及时排泥。
zf3152425
2010年06月10日 18:10:48
18楼
排泥有问题
zf3152425
2010年06月10日 18:11:55
19楼
污泥结块了吧
zf3152425
2010年06月10日 18:12:45
20楼
详细说明下你的一层池的排泥方式
tbhbwater
2010年06月11日 18:32:17
21楼
你头疼的是什么问题呢?说出来大家开心一下啊,呵呵,开玩笑的,我们可以一起请教论坛上的高人哦
