卫生间热水器漏电问题?
lzjhoo
lzjhoo Lv.4
2010年05月24日 09:14:39
我家的卫生间安装的电热水器。热水器本身的插头是那种带保护的,并且配电箱内卫生间插座回路带漏电保护开关。热水器的插座是带开关的插座。现在的问题是,手摸花洒的时候,有微微的刺痛感,把插座上的开关关了也是这样,插座上的开关是断开火线的。只有完全拔下热水器插头,才没有刺痛感。我用万用表测了热水器的相、零、地,是正常的。另外,我家是老楼,进户没有地线。大家给分析分析,这是什么原因?
大家给分析分析,这是什么原因?
免费打赏
babynews2307
2010年05月25日 15:37:44
12楼
安全第一,准备好热水后,洗澡时拔下电源插座
pengxjwu
2010年05月25日 16:25:29
13楼
因为各种原因导致接地电阻增大,导致在相线发生接地故障时故障电流较小未达到过流保护器有效动作电流,致使过流保护器不动作。接地线长期通过故障电流引起接地线对地带危险电位。
这种危险电位对于干燥环境的人来说,触电时人可以立刻摆脱带电导体,只是受到电击但不致命;但是人在全身湿透的情况下,人体阻抗大大减少,人体不能摆脱带电导体,就会发生如上案例1的现象。
发生地线带电的情况即使用户家装有漏电保护器也无济于事。
避免由于‘地线’带电电人唯一有效的措施就是做:局部等电位。局部等电位在浴室不安装插座的情况下可以不引入PE线即地线。
zmh_90
2010年05月25日 16:39:06
14楼
同意:lol 测一下电热管的阻值。
dbwangqiang
2010年05月25日 16:39:22
15楼
肯定是三相不平衡,导致零线带电,所以漏电开关是不动作的~~ 况且你们那电源是不带地线的,所以才会漏电! 虽然一般情况下零线的电流不会很大,但是为了安全起见还是想办法做个接地吧...
lgl24451721
2010年05月25日 16:39:48
16楼
同意
xlwy417
2010年05月25日 17:03:27
17楼
现象是由三相不平衡,零点偏移。但为了安全,平衡三相负载后还得接地,水管接地一般很难达到要求。最好拉一地线。
ctzh
2010年05月25日 17:03:57
18楼
漏电问题要重视
wuxin_gdf013
2010年05月25日 18:06:48
19楼
中性点偏移,地线上有电压,建议把接地线悬空不接,卫生间插座回路带漏电保护开关,可以有间接的保护作用,最好按3楼的做法,
1、在你家房子室外打一根角钢,长2米5,50的角钢,角钢顶端打入地下0.6米,在角钢顶端打一个孔(Φ11),用M10镀锌螺栓压紧16平方的黄绿双色软线,把黄绿双色软线接到你家的总进线箱内的接地排上(所有保护接地线同它可靠连接)。
antlcn_4
2010年05月25日 18:56:24
20楼
零线电位高?
lq174428
2010年05月25日 18:58:14
21楼
解释下第二点的不可行的原因看看
