小弟刚刚做的工程,卫生间降板250mm。我说此处降板需要加梁,师傅说没事,直接做折板就行,请教高手,这个地方降多少需要做梁?
12楼
一般做梁,要是没必要做梁的小房间,可以整个房间沉下去,然后把不需要降的地方,用轻质的材料填起来!!!
13楼
04G101-4上面有构造要求的啊,板局部升降小于等于300mm的都可以这样做啊!
14楼
03J101-1 38
15楼
图集上有的吧
18楼
可以按图集降板吧 也不麻烦
19楼
学习了,顶上去
20楼
路过学习
21楼
我们这里住宅降500和350
22楼
学习了。。。。。
23楼
11G-1 99页 小于等于300可以直接做折板 不过荷载较大时建议加梁 估计你这个卫生间要做下沉式的蹲便器 整个降板要用焦渣填起来 我计算过折板可以 要是做同层排水的话降的会更多,至少要到四五百左右 就必须加梁了
