除湿机的解说
elephent
elephent Lv.5
2005年09月02日 20:13:06
各位能对除湿机作一下比较全方面的说法吗?
免费打赏
cuiguangy
2005年09月11日 13:39:21
12楼
如果再深入只有具体问题具体分析了。
elephent
2005年09月13日 09:43:08
13楼
请问有没有大井牌除湿机的资料啊??救急啊!!!!
baiyunlsy
2005年09月13日 17:10:29
14楼
根据面积来选除湿机要根据生产厂家的样本来选,不同厂家的机器除湿量不同,适用面积也不同,不过这个都是一个推荐值,房间功能不同,除湿量不同也要区别对待。比如房间温度都是27的情况下,湿度为0.8和0.6的就相差很大了,如果楼主需要可以把你的具体参数(100平方米的地方,功能是什么,室内温度、湿度要求。室外参数,室内人员、发热、散湿设备,房间高度,维护结构是什么材料等,有无其他要求。有了这些才能选除湿机)发上来,我帮你估算下。
gudong802
2005年09月13日 18:28:41
15楼
大井牌的除湿机我还没有听说过,川井牌的到有,你要我可以发给你看一下啊,我在一个60平方的用过一个12公斤的,效果还可以,但是是怎么选的,我不是很清楚,我要去问一下我老师,他可以告诉我,如果你所使用的地方要求不是很高,可以估一下,大概100平方的用18公斤的,一天要换2-3次水应该是可以了
elephent
2005年09月13日 19:46:27
16楼
谢谢各位高手
这是别人随便问我的,也没有给我实际运用的任何参数
elephent
2005年10月07日 16:20:21
17楼
房屋面积设置除湿机参考
A:一般的建筑物(房间高度2.3米,门、窗关闭正常的地面建筑物),房间面积设置除湿机的参考为:除湿量20升/日适用面积20
平方米~30平方米左右;除湿重30升/日适用面积30平方米~40平方米左右;除湿量50升/日适用面积50平方米~70平方米左
右;除湿量90升/日适用面积100平方米~150平方米左右。
注:对相对湿度要求不高的家庭及办公场所一般可配置20升/日~30升/日的除湿机,并可轮流对各个房问除湿;对相对除湿
要求较高的贵重物品场所则应固定配置相应数量的机器。
B:工业型除湿机选型按实际要求而定。
elephent
2005年10月07日 16:21:53
18楼
谢谢大家的帮忙,这是我找到的资料,希望对同样有需求的人有帮助
sunym6977
2005年10月11日 16:47:00
19楼
要知道房间的交换气次数。
88153341
2006年12月28日 10:31:38
20楼
楼主,根据您提供的信息,100平方米可以选购SJ-901型号的.因为SJ-901E适用面积是70-120平方,每天除湿量是90升.体积是420*480*960,排水方式是软管排水.并且湿度显示,自由控制,自动化霜.
SJ-901的价格差不多2500元钱左右的.
质量是整机保修一年,压缩机保修三年
希望我的回答能帮上你的忙.
北冰洋
2006年12月29日 10:00:49
21楼
3、14、17楼的解答都很专业,希望大家在此详细讨论。
我设计过冷冻式除湿机,有什么技术问题可在此提问,我将尽力为大家解答。
