氧化沟中沉泥很深,将近2m,曝气池出口mlss一直升不上去,只有4,5百的样子;sv30也低,一般都在1.5-3.0之间;出水ss经常超标。还有就是溶解氧一直降不下去,采用鼓风曝气,鼓风机风量已调至最小,do值好氧区高达7点多,缺氧区也在2-3之间,导致生化池中微生物营养严重不足,现在微生物数量已经很少。我刚刚毕业到这的 ,感觉无从下手,现在真的很头痛,恳请各位大侠多多帮忙!!!!
22楼
采用“鼓风曝气”,怎样鼓风(池底布微孔曝气器吗)如果池底布曝气器也不会沉积污泥啊。 可以采用转碟曝气机 常用盘径1400的一种,也1800的,可以推动沟深达6米的底部污泥。 1400一般用在沟深4米以内的氧化沟。
23楼
我认为可能是水下推流器没有起到作用,或型号选小了
24楼
无内容!
25楼
你的污泥回流比是多少,能否告知!把工艺说的详细写
26楼
不可思议,相当于一个沉淀池了
27楼
可能因为氧化沟中的流速过低,曝气池出口mlss只有4,5百还可以,在氧化沟中的潜水搅拌器可按2-3w/m3考虑,污泥量这么大很有可能潜水搅拌器布置位置不合适,风量计算不合理
28楼
1 把污泥回流部分。
2 搅拌 ,加水下搅拌器,推进器等。
29楼
根据lz的说法,该厂应该是采用鼓风曝气的氧化沟,水深应是5m以上。估计说这种工艺叫氧化沟不如说是采用了氧化沟的回流方式的A2O(AO)更合适一些。沉淀污泥应该是在厌养或缺氧段,这里应该有搅拌器,沉泥肯定是没有开启潜水搅拌器,或者搅拌器布置不合理(不太可能,因为2米的泥)。污泥浓度上不去,自然处理效果就不好了,加上厌养作用,污泥在二沉池沉淀估计和好不了。只要不沉泥了,污泥浓度也就上去了。没有完善的生物系统,就没有生物消耗氧,当然溶解氧就很高。
当然lz应该把情况说得更明白一些,进水水质和水量的情况如何?这个也是必须知道的。
30楼
晕,回答完毕才发现是2005年的贴。
31楼
汗颜`` - -!
