请教SBR池采用哪种曝气头?
yuanfangliuxing
2005年09月02日 10:52:19
来自于水处理
请教SBR池采用哪种曝气头?
请教SBR池采用哪种曝气头?
免费打赏
xiaoshuai
2008年01月11日 09:59:15
22楼
武汉奥威斯环保机电设备有限公司
专业销售污水处理曝气设备-德国瑞好曝气管
联系人:张帅伟13037155588 027-51860727-166
REHAU硅橡胶膜微孔管式曝气器
与普通EPDM橡胶管式曝气器的性能比较
1) REHAU硅橡胶膜微孔管式曝气器由耐腐蚀、耐老化能力极强的材质所构成:
曝气膜:RAU-SIK硅橡胶膜 (其他曝气管:EPDM)
支撑管:PP聚丙烯 (其他曝气管:UPVC)
2) 硅橡胶膜的优点:
• 高弹性
• 不含增塑剂
• 不会变脆
• 与沉积物亲和力小
• 高耐温性
• 高抗化学腐蚀能力
• 高抗油性
• 不可生物降解
• 可循环利用
3) EPDM材料膜的缺点:
• 含增塑剂,由于增塑剂易在污水中流失,造成膜收缩。
• 经过一段时间在污水中运行后,EPDM膜会变硬变脆。
• 易受污水中沉积物的影响,造成微孔堵塞。
• 与硅橡胶膜材料相比,EPDM膜抗化学腐蚀能力及耐老化能力要小得多。
4) 硅橡胶膜曝气管可以采用高压水清洗方式;而EPDM膜由于其材料会与污水中的化学物质发生化学变化,只能采用酸洗方式,系统复杂,危险性高。
5) 在通常情况下,硅橡胶膜曝气管至少能正常运行6年而无需更换;而EPDM膜通常2年后就会产生堵塞、压力损失增大等情况影响正常运行而不得不更新或清洗。
ming329
2008年01月11日 12:38:23
23楼
楼上对于EPDM和硅橡胶的对比,含糊了,不准确
1、所谓的增塑剂和膜片收缩的问题,说得太含糊。膜片收缩从原理上说,是因为橡胶膜里面含“油”;含“油”量多的膜片,柔软度较好;但是“油”会在使用的过程当中不断流失,所以就造成膜片收缩——任何性质的橡胶膜片,都会含油,都会收缩。如何解决这个悖论呢?通过改良工艺,做到低含油量,橡胶膜依然具有较高的柔软度。具体就看不同品牌的工艺了——具体到品牌,就不展开了。
如果单从柔软度说,个人认为除了硫化工艺的改进,采用硅胶也是一个办法。有一个问题我也奇怪:我们自己的硅胶膜片摸起来比EPDM柔软,照理说压头应该少一点才对,但测出来居然比EPDM大。
2、EPDM的确会有致命的外来危害——芳香类、烃类;不过大多数的化学药剂,是无法构成这种危害的。并且即便是芳香类和烃类,在常规混合工业市政废水中的浓度,也无法造成这种危害。高压水枪的清洗方式,可以说只要是微孔膜片曝气器都可以——自于酸洗——我们自己做的系统,基本就不用带酸洗装置。
如果性能好的膜片式微孔曝气器,按常规市政废水算,在5~6年内,清洗并非说针对整个膜片,而是针对膜片外部,污染物应该都被挡在膜片外部才对的。
在常规市政废水(包括生活废水和工业废水),只要没有一定浓度的EPDM的外来危害,我们的结论是硅橡胶对EPDM在这方面基本没什么优势——我们本身也做硅橡胶膜片。
3、结垢问题比较复杂,最主要是水质和其中的平衡问题,而且成因差异也很大,要分两个大范畴来讨论。如果真的要说,我可以长编大论把所知帖出来。比如相对很容易堵塞和结垢的刚玉或陶瓷材质的曝气器,在某些状况较好的环境,甚至也能做到长年累月运行不堵塞不结垢。必须分析具体水质。
在一般市政废水当中,同样我们的结论是 硅橡胶对EPDM的优势根本无法体现。
硅橡胶主要是亲水性差,亲污染物的性能也差,相对EPDM污染物更难以附于上面——但这个性能对于结垢问题,只是其中一方面,从膜片材质分析,膜片表面的光滑度更加起决定性的影响。开发一种亲水性强,表面光滑度高的膜片,应用于沉积结垢性强的水质,就能解决问题。现在包括我们在内有几家都在开发,成品已经有了,但是还没经过一定期限的实际检验。
ming329
2008年01月11日 12:43:38
24楼
简单举个例子。
在芳香类和烃类达到一定浓度的环境,你用EPDM,很快就完蛋;硅橡胶则用得好好的。
在印染行业,看具体水质;如果是一些沉降结垢性相当强的环境,用聚氨酯膜片和硅橡胶膜片,从正路上都要比EPDM强。但恰恰有些工艺,EPDM照样用得好好的,要看水质。
市政废水,特别是生活废水——我认为EPDM有更大的优势。
不过从原理上说,SBR和CASS这类工艺,应该选用管式而非盘式。
ming329
2008年01月11日 12:56:15
25楼
还有想请教瑞好代理一个问题。
硅橡胶材质的膜片,究竟耐不耐 芳香类 和 烃类呢?
按照原理上说,应该凡是橡胶都怕他们——但是我看我们自己的资料,又似乎因为添加了足量的硅,在合理的工艺配备下,相对不怕
可是你们另外一个帖子,又说硅橡胶不耐有机溶剂
fish19841125
2008年01月12日 21:44:36
26楼
膜片式微孔曝气器的气体扩散胶板是由优质合成橡胶制成的?我见到的貌似是金属材料啊
niuer_boby
2008年03月30日 23:47:15
28楼
楼主用微孔曝气器即可
至于用那个公司的
这要考虑多个因素
很难确切回答你
ming329
2008年04月05日 14:43:00
29楼
晕死——金属的微孔曝气器不是没有,就比如我们就有一种不锈钢的。
不过他的原理和膜片式微孔曝气有些区别,有点类似刚玉,属于不可变孔,不是可变孔,没有止回功能。
liuyan3192
2008年04月08日 19:21:22
30楼
如果水质没问题,可以用曝气机
liuyan3192
2008年04月08日 19:23:19
31楼
如果水质没问题,可以用曝气机,首先要保证污水不会对曝气机腐蚀。再者用风机曝气噪音大,能耗高。不过要选曝气头最好选择不易堵赛的。
lanjiang04
2008年04月11日 13:32:36
32楼
用管式微孔的好了
