多个接触器装在一起会不会产生感应电压?
zhang5824
zhang5824 Lv.2
2010年05月18日 21:09:27
有一个问题困扰了我好长时间,就是如果把两个以上的交流接触器并排装在一个箱子或柜子里,控制原理就是简单的按钮启停控制,有两点要说明的是,一,运行指示灯并联在接触器线圈的两端,二,几个接触器公用一路控制电源,在调试中发现启动一个接触器时,其他接触器的运行指示灯会闪烁一下就灭掉了,有的时候会一直亮着,导致控制出现了错误现象,思考再三,感觉是启动的那个接触器线圈产生的磁场使其他的接触器线圈产生感应电压,使与之并联的指示灯亮,但是为什么有时亮,有时闪烁?还是与接触器的质量有关呢?
请教高手指点一下
免费打赏
jackyolow
2010年05月28日 10:06:05
12楼
对,还是用辅助好
szg249322781
2010年05月28日 17:15:41
13楼
应该用常开触点
qixidong
2010年05月28日 18:39:44
14楼
在接触器线圈中接入指示灯很容易形成寄生电路,你说的这现象估计就是形成寄生电路造成的。
ymk0510
2010年05月29日 13:55:29
15楼
使用辅触!问题解决!
linhuo
2010年05月29日 22:08:49
16楼
如果是二极管的指示灯的话,如果线是和接触器的线在一根电缆上的话,很容易产生断电了,灯还有亮光,用灯丝的就不会,不过这种不是很多了。
pengguilun
2010年05月30日 13:25:57
17楼
:victory:
muzy123456
2010年05月31日 12:12:39
18楼
学习了,还是真没有遇到
muzy123456
2010年05月31日 12:17:12
19楼
好像楼主说在其他接触器吸合的情况下发生这种现象,当时应该亮灯的线圈没有通电。
cz-cdct
2010年06月02日 11:42:30
20楼
学习
carl-238
2010年06月03日 19:00:09
21楼
你的接触器线圈电压应该是220V的,你改为380V。就会没有你所说的现象。这类似的问题我也遇到过, 一般都是改到辅助触头上用,如没有那么多的辅助触头,如电压波动不是的很大, 也是影响不是的很大,都不影响你的控制能力。
