次梁离柱太近,SATWE计算主梁扭矩很大,箍筋超筋如何处理?
12楼
增大楼板的厚度,有效地途径。
13楼
把次梁改为两端铰接,计算就通过了。
14楼
这是程序的一个BAG,程序对这样的情况一般是算得不对,你可以看看包络图,自己手算一下就会发现其实不是这样的,在画图的时候为了保险起见,在不影响建筑使用功能的情况下梁加腋
15楼
点铰,多配点腰筋。实际上梁有楼板的共同作用,不用怕
16楼
同意加腋,加宽截面,但不同意点成铰接。点成铰接是偏于危险的。
17楼
请问刚度退化回到什么程度?
18楼
学习了~加大梁宽吧
19楼
调整的是主梁的宽度 不是次梁的 所以这跨宽度加大 其他跨该小的小
20楼
东西非常的好..谢谢LZ能给我们带来如此精品
21楼
深受困扰!可能是因为软件计算中对集中力采用剪跨比的关系,而且方法用错了。
