天正电气7.0支持CAD2006,可免费试用200小时,欢迎大家下载试用,并提出您的宝贵意见!http://www.tangent.com.cn/ydown/admin/list.php不断更新,共同进步。
不断更新,共同进步。
22楼
用6.5习惯了它都是在下面,看来又要改改习惯了,呵呵
23楼
可以设在中点:在从灯具引向开关之前,在灯具的中点处点一下在连向开关就好了。
我是按这个方式来画的,画出来大多数是在端点处,有时能在中点上,真搞不懂了,汗!!!!!
24楼
您是还没找到规律 ∶)
说的简单一点就是保证您曾在这个灯管上点击过两次,第二次选择的是灯具的中心。
或者说您点到开关上之后发现不对,及时在命令行输入“U”,就会再有一次重新选择灯具引出点的机会了。
25楼
灯管上点击过两次,成功了,谢谢
要是能在鼠标右键加个“灯开连线”命令自动对中连线就好了,并有(窗选和单选的选项)批量自动连接就大大节约工作量了。而且要支持UCS
26楼
怎么7.0把CTRL+C复制和CTRL+V粘贴做不见了呢?
27楼
没有做不见呀
28楼
此问题我们会认真考虑。
29楼
又"G" 又点参照直线,感觉不太好,如果是"沿线布线"的话,沿柱边布线才叫方便.
30楼
我用“Ctrl+”不起作用呀
31楼
在矩形布置中,当平面不是水平情况下,如果布置角度能实现自动捕捉角度就方便多了,毕竟一个平面图中有多种角度存在。这方面博超、浩辰做得不错,天正能否改进一下。
