发点污水处理的词汇给大家共享一下
blueocean2004
2005年08月30日 16:11:46
AA/A/O法 anaerobic-anoxic-oxic process(厌氧-缺氧-好氧法)A-A-O生物脱氮除磷工艺 A-A-O biological nitrogen and phosphorus removal processA-O脱氮工艺 A-O nitrogen removal processA-O除磷工艺 A-O phosphorus removal processAB法 Adsorption Biodegradation process(吸附生物降解法)
A
总a放射线 Total a radioactivity
氨氮 ammonia-nitrogen
氨基酸 amino acid
氨化反应 Nitragen
铵盐 ammonium salt
A/O法(厌氧-好氧法) anaerobic-oxic process
奥贝尔(Orbal)型氧化沟 Orbal oxidation ditch
大家谁有净水处理的英汉对照词汇也共享一下啊
免费打赏
vivian_sun415
2006年06月04日 17:32:48
32楼
fresh_oyster
2006年06月15日 09:14:08
33楼
书到用时方恨少
谢谢楼主
zhang1314
2006年06月15日 21:37:27
34楼
楼主辛苦了,继续继续
blueocean2004
2006年06月24日 15:29:26
35楼
K
卡罗塞式氧化沟 Corrousel oxidation ditch
K型叶轮曝气机 K type impeller aerator
凯式氮 kjeldahl nitrogen
空气驱动式生物转盘 aero biological disks
孔隙率 porosity
快滤池 rapid filter
快速渗滤系统 rapid infiltration system(RI)
矿井 shaft(mine)
矿区 mining area
矿区环境 mining area environment
矿山废水 minery wasterwater
矿山酸性废水 acid mine wastewater
扩散板 diffusion plate
扩散管 diffusion tube
扩散盘(罩) diffusion disc(cover)
L
乐果 dimethoate
冷凝 condensation
冷凝水 condensate water
冷却 cooling
冷却池 cooling pond
冷却塔 cooling tower
冷却塔配水系统 cooling tower distribution system
冷却循环水 circulated cooling water
冷轧 cold steel -rolling
离心泵 centrifugal pump
离心 centrifugation force
离心机 centrifugal machine
离心脱水 centrifugal dewatering
离心作用 centrifugation
离子交换 ion exchange
离子交换剂 ion exchanger
离子交换膜 ion exchange membrane
离子交换树脂 ion exchange resin
粒径 grain size
砾石承托层 gravel support
炼钢厂废水 steel-making process wastewater
炼铁 iron-smelting
炼铁(高炉)废水 blast furnace wastewater
炼油厂废水 refinery processing waserwater
淋滤 leaching
淋水密度 water drenching density
淋水面积 water drenching aera
淋水填料 packing
磷 phosphorus
磷酸盐 phosphate
生物流化床 Biological fluidized bed
硫化物 sulphide
硫化物沉淀法 precipitation with sulphide
硫酸铵 ammonium sulfate
硫酸钙 Calcium sulfate
硫酸铝 aluminum sulfate
硫酸镁 magnesium sulfate
硫酸铁 ferric sulfate
硫酸亚铁 ferrous sulfate
硫酸盐 sulfate
硫循环 sulphur cycle
铝酸钠 sodium aluminate
滤层 filter layer
滤池冲洗水量 filter washing water consumption
滤池配水系统 filter underdrain system
滤池运行周期 filter cycle time
滤床 filter bed
滤料 filtering medium
滤速 filtration rate
滤液 filtrate
氯 chlorine
氯-氨法 chlorine-ammonia process
氯化,加氯处理 chlorination
氯化物 Chlorides
螺旋桨式快速搅拌机 propeller-type high speed agitator
M
马拉硫磷 malathion
脉冲澄清池 pulsator
慢滤池 slowfilter
慢速渗滤系统 slow rate infiltration system (SR)
煤气 coal gas
煤气厂 gas work
煤气发生器 coal gas generator
煤气发生站 gas generation station
煤气净化 coal gas purification
煤炭 coal
锰 manganse
米门公式 Michaelis - Menten equation
莫诺德公式 Monod equation
密闭式循环冷却水系统 closed recirculating cooling water system
密集多喷嘴曝气装置 compact multinozzle aerator
面污染源 non-point pollution source
敏感性分析 sensitivity analysis
膜分离装置 membrane seperator
膜选择性 membrane selectivity
膜污染 membrane foulting
膜中毒 membrane poisoning
N
难生物降解有机物 nonbiodegradable organies
尼龙 nylon
逆流漂洗 counter-current washing
逆流式冷却塔 counterflow cooling tower
逆流再生 counter-current regeneration
粘胶 rayon
酿酒废水 winery wastewater
酿造与发酵工业废水 brewery and fermentation industrial wastewater
凝聚 coagulation
凝聚剂 coagulant
牛奶生产废水 dairy wastewater
浓缩 concentration
浓缩倍数 cycle of concentration
浓缩池 thickening tank
浓缩污泥 concentrated sludge
农田灌溉水质标准 standards for irrigation water quality
农用污泥中污染物控制标准 contaminants control standard for sludge farming
农药 pesticide
农药厂废水 pesticide plant wastewater
P
排泥系统 sludge - discharge system
排水量 discharge
排水管 drain pipe
排水口 outlet
排水系统 sewer system
排污 blowdown
泡沫分离 foam phase separation
配水网管 distribution system ,pipe system
喷灌 spray irrigation
喷水池 spray pond
皮革 leather
啤酒废水 brewery wastewater
啤酒废水处理 brewery wastewater treatment
漂白 bleaching
平板式膜 plate membrane
平板式叶轮曝气器 plate impellar aerator
平衡吸附容量 equilibrium adsorption capacity
平流式沉砂池 horizontal flow grlt removal tank
平流式沉淀池 horizontal flow sedimentation tank
普通生物滤池 biological filter,trickling filter
曝气 aeration
曝气沉砂池 aeration grit chamber
曝气池 aeration tank
曝气栅 aeration boom
曝气设备 aeration equipment
曝气时间 aeration time
曝气装置,曝气机 aerator
ming84lh
2006年07月14日 08:20:04
36楼
找了这么久,终于找到了我想要的资料,真的太感谢楼主啦.
littledog830620
2006年08月06日 14:24:26
37楼
xiexie xiexie
lz526
2006年11月23日 13:58:11
38楼
感谢楼主,我下载了,并帮楼主把它整理了一下,方便大家下载
lz526
2006年11月23日 13:59:07
39楼
没有经过楼主的同意,不好意思了
hanlei
2006年12月06日 11:56:00
40楼
好氧的搂主
whk197862
2007年01月06日 23:37:45
41楼
谢谢楼主
辛苦了
