怎么样得到流量
javor
Lv.2
2010年05月12日 23:43:27
来自于
工业自动化
关注
取消关注
同上?急用呀、?
同上?急用呀、?
免费打赏
shanyuxiang168
2010年05月23日 00:03:53
12楼
液体买只流量计就好了!
wangzw2514
2010年05月23日 21:26:24
13楼
看你的是什么样的了,要是瞬时的仪表一般就可以,要是取累计的计的,也可以用仪表的,不用的话,你就要做程序把瞬时流量进行累计了,看你的时间精度是多少了.
shuitaiqing
2010年05月24日 12:12:01
14楼
郁闷,问题没有问好。让人怎么回答。
bdliuhj
2010年05月24日 21:08:28
15楼
:D :D
jueshan
2010年05月26日 00:49:22
16楼
这什么问题啊,没头没脑的,是什么专业,流量有好多啊,????
yxyong328
2010年05月27日 20:51:39
17楼
无法回答
bcy1985
2010年05月28日 14:23:32
18楼
看看
summer-shine
2010年06月16日 21:12:53
19楼
感谢楼主分享
wexial
2010年07月01日 16:53:58
20楼
气体?液体?都是流体.
上一页
维修电工十年经验分享:常见电气故障及排除故障方法
电气工程
最新规范解读!电气消防设计质量问题案例分析
电气工程
供配电系统设计:必备的计算公式汇总!
电气工程
光伏电站:开发、建设、并网进度与手续详解!
电气工程
我国工程建设消防技术标准体系将有较大变化
电气工程
电气专业强制性条文审图要点—供配电部分
电气工程
故障录波图的基本分析方法
电气工程
空调“开关”选25A、32A?你真的用对了吗?
电气工程
看图学电气:分享几组双电源供电的系统图和双电源自动切换装置线路图
电气工程
总线短路隔离器的设计
电气工程
中置柜断路器隔室设计
电气工程
深入解读PT柜在配电系统的功用和它与计量柜的不同之处
电气工程
纯干货:星三角启动电路,接触器的选型计算方法
电气工程
低压配电系统为什么做了系统接地后,又为什么要做保护接地呢?
电气工程
防雷接地、防雷工程与防雷检测的相互联系和作用
电气工程
高、低压配电柜基础知识问答
电气工程
一个简单的接触器引发的故障,却让好几位电气工程师都摸不着头脑?
电气工程
全国首台套!国家能源集团燃煤火电机组向“无人值守”迈出关键步伐
电气工程
各类消防阀门与模块的接线原理
电气工程
电气各种计算、元件介绍,太实用了!
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
