砖混过梁的问题,不知道怎么考虑,请指教
xjgqs
xjgqs Lv.3
2005年08月29日 22:56:09
来自于砖混结构
一层3.3米门洞,上面4层1.8米窗户,对中布置,砖混,一层过梁怎么考虑。一层洞顶到二层洞底墙高1.5米!!
免费打赏
qqmuzi0352
2006年04月15日 21:38:52
12楼
你这除了能回答过梁问题外可以回答有关建筑的其它问题吗?
结构卋
2006年04月18日 20:06:24
13楼
第7.2.2条 过梁的荷载,应按下列规定采用:
1 梁、板荷载
对砖和小型砌块砌体,当梁、板下的墙体高度hw<ιn时(ιn为过梁的净跨),应计入梁、板传来的荷载。当梁、板下的墙体高度hw≥ιn时,可不考虑梁、板荷载。
2 墙体荷载
1)对砖砌体,当过梁上的墙体高度hw<ιn/3时,应按墙体的均布自重采用。当墙体高度hw≥ιn/3时,应按高度为ιn/3墙体的均布自重来采用;
2)对混凝土砌块砌体,当过梁上的墙体高度hw<ιn/2时,应按墙体的均布自重采用。当墙体高度hw≥ιn/2时,应按高度为ιn/2墙体的均布自重采用。
结构卋
2006年04月18日 20:07:10
14楼
第7.2.3条 过梁的计算,宜符合下列规定:
1 砖砌平拱
砖砌平拱受弯和受剪承载力,可按第5.4.1条和5.4.2条的公式并采用沿齿缝截面的弯曲抗拉强度或抗剪强度设计值进行计算;
2 钢筋砖过梁
1)受弯承载力可按下式计算:
M≤0.85hofyAs (7.2.3)
式中
M----按简支梁计算的跨中弯矩设计值;
fy----钢筋的抗拉强度设计值;
As----受拉钢筋的截面面积;
ho----过梁截面的有效高度,ho=h-as;
as----受拉钢筋重心至截面下边缘的距离;
h----过梁的截面计算高度,取过梁底面以上的墙体高度,但不大于ιn/3;当考虑梁、板传来的荷载时,则按梁、板下的高度采用。
2)受剪承载力可按第5.4.2条计算;
3)钢筋混凝土过梁,应按钢筋混凝土受弯构件计算。验算过梁下砌体局部受压承载力时,可不考虑上层荷载的影响。
qqmuzi0352
2006年04月18日 20:25:59
15楼
我想知道更多的关于造价这方面的问题请你们多给我们发表些好的造价内容好吗?
qqmuzi0352
2006年04月21日 20:31:49
16楼
我想知道墙体的算法,最好说的详细点。谢谢
yuhangyu0198
2006年05月12日 07:43:45
17楼
建议楼主隔层设置圈梁,一是增强建筑物整体的抗震性能,二是解决底层3300门洞上过梁上荷载过大的问题.一举两得,岂不更好!隔层设圈梁不会对整体造价有太大的影响,因为现浇楼板不另设圈梁,也要沿墙体周边设加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接.
yuhangyu0198
2006年05月17日 07:21:32
18楼
没见过用圈梁加高代替过梁的吗?
现在的年轻人,知道的是越来越少了!
nickcarter
2006年06月26日 09:43:56
19楼
对啊,希望大家多多讨论下这个问题!
我也对这个问题有疑问!
g31302102
2007年05月30日 11:59:52
20楼
每层板顶高处设一圈梁来分担上部墙体重量,下层洞顶距板面600可以直接做成600高的过梁的。
