在斜板沉淀池内放置污泥回流泵泵可行吗?如果可以放置的话,如何保证检修水泵和污泥回流管的设置(上面有斜板)。
12楼
学习:)
13楼
过来学习的
14楼
15楼
放的时候要注意水泵的搅动不要影响沉淀效果,其次要保证大部分的污泥回流,不要到最后只回流的清水
16楼
行肯定是行的,而且最好是外置泵,但能说一下为什么一定要采用泵回流吗?
17楼
没做过实际工程,特意来学习的,谢谢各位前辈
18楼
楼主忽略说明了一个问题,你原来的沉淀池泥斗的污泥是怎么排出的?不可能没有排出口吧?其实只要在排出口的位置加一个污泥回流泵即可。简单得很呀!:lol
19楼
外置一个管道泵
20楼
就用一根排泥管接到管道泵上不就可以了,方便检修,用潜水泵的话会影响排泥的效果吧!
21楼
构筑物采用全地埋式,合建公用墙体。不用泵回流,还有其他的回流方式?
