室外游泳池面砖起鼓?
kino-huang
kino-huang Lv.7
2010年05月03日 10:05:55
我们工地在重庆市,有个室外游泳池,面积较大,最近发现面砖有起鼓的现象,经现场凿开面砖后发现有:1.现场为在混凝土基层上直贴面砖;2.混凝土池底板为抗渗C30,在部分起鼓的地方有个管沟,管沟是底板做的局部降板(即折板)处理,然后回填C20混凝土(底板与回填施工相隔时间足够),回填的C20混凝土填至了建筑结合层(防水层)标高,在其上直接贴砖;较多空鼓出现在C20回填与C30底板交接处,且施工单位是在接触面割的缝,未作伸缩处理;3.游泳池没有水,在太阳下暴晒,近段重庆较热。
请教:可以在混凝土层上直接贴砖吗?面砖起鼓的原因?谢谢!
免费打赏
skh76
2010年05月10日 17:08:53
42楼
基本同意上述意见,我认为做好如下几点横重要:1·一定要做分隔缝6*6的,柔性材料卡缝。2·混凝土要作表面处置,打毛或做界面处置。3·瓷砖水泡透,砖缝加胶勾缝。若有不同意见,谢谢指正。
huangcheng_2010
2010年05月10日 18:38:35
43楼
又收获不少
pangf527
2010年05月10日 19:04:29
44楼
找个专家看看就知道了,这个只听说过
siting1988
2010年05月10日 20:14:43
45楼
siting1988
2010年05月10日 20:15:07
46楼
d510248295
2010年05月10日 20:21:20
47楼
贴瓷砖时的做法我认为是这样的:
1、要把基底清理干净。最好用水冲刷干净。
2、在混凝土的基底上用素混凝土浆扫一遍,能起到很好的面层与基层的结合的作用,不容易起鼓。
3、铺3~4cm厚1:3的水泥:沙子,然后再在面砖上挂纯水泥浆铺贴面砖。
4、铺面砖之前面砖一定要经过水湿润,这个很重要。
5、为了防止热胀冷缩破坏地砖面层,在铺贴前要在混凝土的基层上做6*6m的分割缝。分割缝里要做柔性防水处理。
只要你按规范来处理,并且注意一定的细节,就能避免面砖起鼓或者空鼓的现象,细节有时候会决定你的成败。
hfyuyu
2010年05月10日 21:10:09
48楼
有高人!
dczeng
2010年05月10日 23:17:40
49楼
建筑行业真是博大精深 我们不仅要学好专业知识 还要懂法律啊 各类相关法规不熟到时吃哑巴亏!
007sony2005
2010年05月11日 00:05:13
50楼
要刷一道水泥浆做结合层,还有要留伸缩缝
dczeng
2010年05月11日 00:17:35
51楼
地砖可以在混凝土面直接铺啊,不过一般垫一层水泥沙,再用纯水泥浆抹砖上干铺
