请问各位大侠,无功功率是怎么产生和损耗的?比如有功经过电阻时发热而消耗有功功率,那电流或电压通过容性或者感性元件时是怎么损耗的?
72楼
好贴,学习了。
73楼
进一步理解了下无功功率,比书本上的更加具体好理解,谢谢大家。
74楼
:handshake :handshake 学习了。
75楼
电压和电流的相位差是构成有功和无功的区别,你说的我也懂,你可能没看清我的意思,无功是怎么损耗的?
76楼
大致意思是明白了,但我想详细了解,就是不知道那本教材上讲到,算了还是自己翻书去
77楼
这第三条也是正弦波,它的幅值是前面二个波幅值的乘积,周期且是它们的1/2。
我画出来的波形怎么周期还是和前面两个一样呀 只是幅值大了一些而已
78楼
越讲越晕哦,
79楼
假如一台100kVA变压器的月度功率因素只有0.5,表示无功功率是有功功率的1.324倍,倘若该月的有功功率为3000KW.h,则无功功率为3972kvar.h,视在电流最大为180A。倘若将无功功率通过无功补偿降低为500kvar,则功率因数可将提高到0.95,有功功率不变,视在电流的最大值仅为80A左右,按变压器的额定工作电流144A计算,原本不堪重负的变压器就还可以多带动几个电动机了,相当于提高了变压器出力。
80楼
学习:handshake
81楼
线路损耗P=I*I*R,无功电流作用在导线上一样消耗功率
本帖最后由 f.z.lin 于 2010-5-14 16:29 编辑 ]
