请问各位大侠,无功功率是怎么产生和损耗的?比如有功经过电阻时发热而消耗有功功率,那电流或电压通过容性或者感性元件时是怎么损耗的?
92楼
85#的提法是正确的.
无功功率是为传递有功功率服务的.
无功功率:1.有用-不能缺..2.设备上(线路上)消耗的是有功功率.不能认为是无功功率.
93楼
学习了,感谢楼主的贡献哦!
94楼
不错。学习
95楼
呵呵,搞了这麽长时间电了,我对这个概念一直很模糊,汗颜呀
96楼
97楼
:handshake
98楼
再次复习下,感谢解答的朋友们
99楼
无功功率:实在交流电的回路中,感型或容性负载在能量交换时在传输回路中的线路损耗。器件中的感性或容性负载部分并不消耗能量。
100楼
无功功率:是在交流电的回路中,感型或容性负载在能量交换时在传输回路中的线路损耗。器件中的感性或容性负载部分并不消耗能量。
101楼
无功功率只针对电路中的L、C元件,即电感、电容。无功功率并不是被实实在在消耗掉并转换为其他形式电能的功率,而是因L、C的存在,电场能与磁场能之间的相互能量转换的那部分功率。
