制冷剂既然要被冷却为什么还有被压缩至高温
wrisky
wrisky Lv.3
2010年04月25日 20:04:07
本人刚刚接触制冷的知识,所以有一个白痴问题就是:对于制冷剂既然要到冷凝器去冷却,但还要在之前进行压缩到高温高压,这点有点想不通,希望大家给予解答,谢谢!
免费打赏
a26281500
2010年05月04日 22:21:50
32楼
ceciliapolly
2010年05月05日 21:42:27
33楼
楼主的这个问题其实揭示了热力学第二定律。
制冷剂之所以被压缩成高温高压的气体,是因为它为了在现有的环境下能够冷凝成液体,而为蒸发器处的吸热做准备。如果没有被压缩,直接去冷凝是需要条件的,而环境为空调提供的条件也就如此,所以制冷通过压缩机来满足它的冷凝需求!
killzx99
2010年05月05日 22:16:51
34楼
A process that can reversed without leaving any trace on the surroundings. That is, both the system and the surroundings are returned to their initial states at the end of the reverse process.
峰哥
2010年05月05日 22:35:15
35楼
不管怎么样,你要保证液体气化才可以吸热,那么怎么再气化之前得到液体呢,那么压缩后的冷凝就是很有必要的
峰哥
2010年05月05日 22:43:28
36楼
请问和热力学第二定理有什么关系?热力学第二定律只是说明了热量转化的方向性,转化的限度。
还希望不吝赐教
wrisky
2010年05月08日 12:48:44
37楼
明白就是利用制冷剂的相变实现热量的转移
tangdinggang
2010年05月08日 20:21:05
38楼
:handshake
zhukuoyue
2010年05月09日 16:49:15
39楼
压缩机主要功能是提供冷媒动力
在压缩的过程理想的状态是不需要产生热的
但是根据能量守恒定律 这是不可能实现
从低温的空间吸取热量排放到另一高温空间 是需要对他做功的
压缩机就是做功的部件:D
luving
2010年05月10日 10:16:51
40楼
不压缩成高温实在没办法把热量释放出来
amu_lin
2010年05月10日 16:29:40
41楼
通过压缩机压缩过程产生高压为整个制冷系统提供循环动力,高温是压缩做功导致的,我们关注压缩机的排气温度只是考虑压缩机安全性和对冷凝过程的影响,高压才是压缩机关注的重点,但排气压力过高也是不可取的,增加功耗,降低制冷系数。
通过压力的调节实现高温冷凝和低温蒸发从而由冷媒为介质的制冷系统为中介实现由低温室内环境向高温的室外环境传热的过程。
