关于事故池的问题
iqquqq
iqquqq Lv.2
2005年08月22日 11:30:01
来自于水处理
什么情况下需要在在水处理系统前设事故池及设计原则
免费打赏
iqquqq
2005年12月29日 14:47:56
12楼
谢谢各位大侠!
lijie33150351218
2008年02月14日 11:06:22
13楼
无负压设备是项新技术,尚不完善。如果只看到目前的技术不足、只沉浸在原有技术的基础上所得到的“安全”,似乎墨守成规!取消水池,势必催熟无负压设备的技术发展。在现在科技爆炸的时代,这项技术并非尖端。
安全必要考虑。牺牲宝贵资源的“安全”,是国家的危机、人类的危机。无远虑必有近忧!
事故必要究责。但也分责任事故和意外事故。只要不是玩忽职守、疏忽大意导致的安全事故,心中坦然。律法不外乎人情!
“存在就是合理”?经典唯心主义哲学家黑格尔的思想来指导我们,我们应该首先在心中把“它”取消。
xnqyk1998
2008年02月14日 12:38:00
14楼
粘贴别个的,一起学习
1.事故池容积的确定方法
事故池容积应包括可能流出厂界的全部流体体积之和,通常包括事故延续时间内消防用水量、事故装置可能溢流出液体量、输送流体管道与设施残留液体量和事故时雨水量。
1.1消防用水量
消防用水量等于消防水流量与消防持续时间乘积。化工企业消防水流量通常为消火栓给水系统、消防冷却水流量、车间或装置喷淋水量、化学消防需水量(如低倍数泡沫灭火系统)等。在设计中,首先根据生产性质、危险类别确定消防用水量最大的单元,然后将各类消防用水量相加,可得最大消防用水量。计算公式如下:
QF=∑qiti
QF—最大消防用水量,m3
qi—每类消防系统消防小时流量,m3/h
ti—每类消防系统消防持续时间,h
i—消防系统的类别
1.2事故装置可能溢流出液体
1.2.1储罐区
储罐区溢流出的液体量等于全部储罐总泄露量减去封闭于防火堤内的液体量。防火堤内有效容积大于罐区内最大的一台储罐容积的二分之一,但一般小于或等于罐区内最大的一台储罐容积。一旦储罐发生火灾,着火罐内的液体将泄漏,暂时储存于防火堤内,同时着火罐和邻近罐消防冷却水不断喷淋,消防冷却水与泄漏的液体混存于防火堤内,随着时间推移,防火堤内液面不断上升,混合液体逐渐溢出防火堤。实际上,火灾与爆炸范围与程度是随机的,储罐液体的泄漏量难以准确估算,为安全起见,笔者建议储罐液体泄漏量按最大的一台储罐容积计算。
1.2.2装置区
装置区可能泄露液体有管道、反应容器、中间罐等,装置区可能排出的液体量有两种方法。方法一,根据装置操作特点、管道直径及长度、容积或罐体尺寸计算确定。方法二,根据物料和水平衡计算结果确定。装置区一般就近设置事故存液池,但装置消防排水等“清净下水”应排入全厂事故池。
1.3输送流体管道与设施残留液体
由于事故紧急停车,导致管道残存液体必须排出,该部分液体也进入事故池,液体量根据管道直径及长度计算确定。
1.4事故时雨水量
事故时降水量一般根据降雨强度和降雨历时计算确定,雨水量等于降雨量与汇水面积的乘积。降雨强度可通过查阅当地气象资料获得,汇水面积一般取装置、罐区或堆场占地面积并适当向外延伸一定距离。
xnqyk1998
2008年02月14日 12:39:50
15楼
3 事故池与其它水工构筑物
3.1 事故池与消防水池
消防水池是全厂重要的安全设施,为事故时提供水源保障。随灭火时间推移,消防水池液位不断下降,池子容积不断空出来,有人认为将消防排水排入消防池,不但可减少事故池容积,而且补充了消防水量。其实,这种做法不妥,甚至会带来严重后果,化工企业消防执行过程中,大量易燃、易爆物质泄漏后溶解于水中,回流消防水池后,被消防水泵再次加压提升后送至灭火地点,夹带大量易燃、易爆物质的水很快被蒸发,易燃、易爆物质立即形成新的爆炸云团,形成二次火灾。因此,消防水池不能用于储存事故废水、废液,事故池和消防池功能有别。
3.2事故池与污水调节池
污水调节池作为污水处理站均质均量的构筑物,为污水处理稳定运行提供保障,其容积一般根据企业生产特点、污水处理工艺综合确定。当发生事故时,生产装置正常排水停止,污水处理站进水减少,而污水处理设施不停运转,调节池容积逐步调节出来,这时可以考虑消防排水进入调节池,进入调节池的事故水量应经计算确定。建设事故池时,其有效容积应扣除该部分水量。
3.3事故池与围堰
围堰是用于封闭事故时罐区或装置可能发生泄漏的液体屏障。围堰内有效容积一般为最不利泄露容器或设备管道液体量,可以说围堰是事故池容积的一部分。
3.4事故池与厂内景观水道
厂内景观水道可以兼作事故缓冲池,但应做好如下措施:①景观水道上下游必须建设有效的切断水流设施。②景观水道富裕容积应足以储存事故时排房废水(液)。③挥发性强的化学物质不宜直接排入景观水道,以免产生大气污染。④设置废水提升装置,并将废水送至污水处理站处理。
mujizi
2008年08月08日 11:49:38
16楼
非常感谢楼上的无私奉献
真是太及时了:D
q_662214
2009年05月20日 11:42:57
17楼
感谢各位无私奉献
