继电器的资料朋友们认为有用就顶一下!~
ch1019
ch1019 Lv.2
2005年08月21日 10:16:25
来自于继电保护
继电器是我们生活中常用的一种控制设备,通俗的意义上来说就是开关,在条件满足的情况下关闭或者开启。继电器的开关特性在很多的控制系统尤其是离散的控制系统中得到广泛的应用。从另一个角度来说,由于为某一个用途设计使用的电子电路,最终或多或少都需要和某一些机械设备相交互,所以继电器也起到电子设备和机械设备的接口作用。 继电器  右图中所示为安装在标准轨道上的各种继电器。中间的为时间继电器。继电器就像计算机中的基本逻辑电路一样。由它们作为基本单元组成了各种各样的控制电路
继电器
  最常见的继电器要数热继电器,通常使用的热继电器适用于交流50Hz、60Hz、额定电压至660V、额定电流至80A的电路中,供交流电动机的过载保护用。它具有差动机构和温度补偿环节,可与特定的交流接触器插接安装。
热继电器
  时间继电器也是很常用的一种继电器,它的作用是作延时元件,通常它可在交流50Hz、60Hz、电压至380V、直流至220V的控制电路中作延时元件,按预定的时间接通或分断电路。可广泛应用于电力拖动系统,自动程序控制系统及在各种生产工艺过程的自动控制系统中起时间控制作用。
  在控制中常用的中间继电器通常用作继电控制,信号传输和隔离放大等用途。此外还有电流继电器用来限制电流、电压继电器用来控制电压、静态电压继电器、相序电压继电器、相序电压差继电器、频率继电器、功率方向继电器、差动继电器、接地继电器、电动机保护继电器等等。正是有了这些不同类型的继电器,我们才有可能对不同的物理量作出控制,完成一个完整的控制系统。
  除了传统的继电器之外,继电器的技术还应用在其他的方面,比如说电机智能保护器是根据三相交流电动机的工作原理,分析导致电动机损坏的主要原因研制的,它是一种设计独特,工作可靠的多功能保护器,在故障出现时,能及时切断电源,便于实现电机的检修与维护,该产品具有缺相保护,短路、过载保护功能,适用于各类交流电动机,开关柜,配电箱等电器设备的安全保护和限电控制,是各类电器设备设计安装的优选配套产品。该技术安装尺寸、接线方式、电流调整与同型号的双金属片式热继电器相同。是直接代替双金属片式热继电器的更新换代的先进电子产品。而其真正的原理还是继电器技术。
一款PLC
  继电器技术发展到现在,已经和计算机技术结合起来,产生了可编程控制器的技术。可编程控制器简称作PLC。它是将微电脑技术直接用于自动控制的先进装置。它具有可靠性高,抗干扰性强,功能齐全,体积小,灵活可扩,软件直接、简单,维护方便,外形美观等优点;以往继电器控制的电梯有几百个触点控制电梯的运行。有一个触点接触不良,就会引起故障,维修也相当麻烦,而PLC控制器内部有几百个固态继电器,几十个定时器/计数器,具备停电记忆功能,输入输出采用光电隔离,控制系统故障仅为继电器控制方式的10%。正因为如此,国家有关部门已明文规定从1997年起新产电梯不得使用继电器控制电梯,改用PLC微电脑控制电梯。
  可以看出,继电器技术在日常生活中无所不在,而且和电脑的紧密结合更加增强了它的活力,使得继电器为我们的生活更好地服务。
免费打赏
ch1019
2005年09月15日 08:26:28
22楼
这个也是热继电器!热继电器就一种形式吗?搞安装的都知道哪有什么一样的东西啊!只要产品说明和图纸没有到手 谁敢断定是什么!我提供的是一个形式!只是参考东西种类多的很啊!
lxj88983890
2006年05月12日 14:34:13
23楼
smqllxh126.com
2007年02月20日 20:10:13
24楼
中间继电器也
ccc678
2007年02月21日 22:03:08
25楼
7楼就是普通的接触器,CJ20,CJX2等都是这个形状滴.........
kfhsp
2007年02月22日 22:10:00
26楼
同意楼上的观点,应该是一只交流接触器,可能是搂主不留神给搞错了,请楼主给预答复。
wcf940821
2007年02月22日 22:23:42
27楼
wcf940821
2007年02月22日 22:24:04
28楼
wcf940821
2007年02月22日 22:26:10
29楼
wcf940821
2007年02月22日 22:26:18
30楼
wcf940821
2007年02月22日 22:26:26
31楼
