框架结构,独立基础的,首层填充墙墙体的基础是怎么弄的?做个单独的条形基础吗?
2楼
单独设置时直接放在回填土上吗?
3楼
这样填充墙不是和主体断开了么,可以吗?:(
4楼
我也是学建筑的 我也有你这样的疑问 我们上预算课时 做预算的时候 做了个 框架结构的 条基和独基的深度 都差不多深吧 浇筑应该一起的 没必要 把 条基 独立在主体外 没听说过独条的啊 呵呵 应该 不可能直接 砌墙在回填土上吧
5楼
设置拉梁,墙砌在拉梁上,拉梁按拉弯构件配筋,取柱轴力的1/10作为拉力以及墙自重荷载
6楼
如果不设置拉梁呢? 可不可以直接在回填土上做个填充墙下条形基础~~
7楼
一般都是要做拉梁的
8楼
填充墙不能直接在回填土上砌筑,设置拉梁及做独立条基都是可以解决问题,关键在于在考虑经济成本的前提下选择。
9楼
如果基础埋的很深,你可以设置拉梁
10楼
基础之间设置梁,用梁承台墙荷!
11楼
我个人认为如果为多层结构,荷载不大,沉降不多且墙体又为比较轻质材料的情况下,可以采用地坪基础。就是建筑的混凝土地坪在有墙体的部位局部加厚就行了!
