设计师一定要看的东西!!!
houlitao
houlitao Lv.2
2010年04月24日 13:22:40
来自于公装设计
木丝水泥板主要由细碎木屑与波特兰水泥胶合加工而成,颜色清灰,双面平整光滑。该产品结合了木料的强度、易加工性和水泥经久耐用的特性。 在生产和加工过程中,木丝水泥板中的木料成份通过无毒化学制剂矿化后产生防火性能。这些经过处理的矿化木料成份与波特兰水泥基向结合,增加了其强度和韧性,从而使该板材具有明显的结构特征,并兼有波特兰水泥的优良品质:防火、防潮、抗腐蚀、防虫、耐用。木丝水泥板的整体结构性使它具有抗冲击力,且易加工。由于结构紧密,密度高,木丝水泥板隔音效果优良。
木丝水泥板
  木质纤维和波特兰水泥相结合就产生了一种无毒的建筑材料板,它不含任何挥发性毒害物质,如石棉和甲醛。木丝水泥板不会产生任何对人体有害的物质,环保性能优良。木丝水泥板含71%波特兰水泥,19%矿化木质纤维、9%水分和1%的胶合剂。木丝水泥板符合ASTM E 136 非燃性建筑材料标准,结构性能上乘。水中浸泡不分层,稳性均一。木丝水泥板可以切割、刨平、打磨、钻孔、穿线、并可以用铁钉或螺丝钉固定。木丝水泥板的杰出品质使其既可以用于内外墙、地板、天花板的建造和装饰,又可以满足板材的通常用途,
  木丝水泥板具有非方向性的特点,无论怎样安装,都很容易。
  木丝水泥板作为高品质防火地板和装饰材料
  基于其独特的物理特性,木丝水泥板可以用于一些高品质的装饰领域,如长时间要求严格的防火规定和条件区域,并同时满足防水、防潮要求。
  防火
  木丝水泥板可以用于一些高品质的装饰领域,如长时间要求严格的防火规定和条件区域,并同时满足防水,防潮要求.木丝水泥板是一种非燃烧性装饰材料,已经通过ASTM E 136严格要求.它具有零度火焰蔓延和零度烟尘蔓延极限.墙和地板材料很容易达到1到2小时的耐火极限.
强抗击冲力
  强抗冲击力是木丝水泥板具有的其他装饰材料所无法比拟的材料,包括机场,医院,监狱,或其他需要非常耐用的地方。
  隔音效果
  由于自身的高密度1300KG/立方米,当木丝水泥板用于墙面或地板保护层时,就具有非常好的隔音效果.以下是木丝水泥板用于墙壁,天花板和地板时的STC.
  厚度 强度 隔音效果
  8MM(5/16″) 2.0 30
  10MM(3/8″) 2.5 31
  12MM(1/2″) 3.0 31
  19MM(3/4″) 4.75 33
  22MM(7/8″) 5.5 33
  25MM(1″) 6.25 35
  如在铁框架板间墙和木框架板间墙中加入木丝水泥板,隔音效果会更好.在空心搁栅或隔墙板中加入木丝水泥板,也会达到同样的效果。
   耐候性和耐用性
  木丝水泥板曾在全球各地不同的气候带中使用过,其耐候性和耐用性已经多家在美国和欧洲的代理机构验证合格.
  外墙建筑
  木丝水泥板可以用预制结构中的底层建筑或现场建筑,铁饰钉或木饰钉皆可。由于其强度和体积稳定的性能,它又可以用于大的、多板设施。如在上述情况下使用木丝水泥板,该结构将具有轻巧、防火、结构安全等优点。这种特性使得木丝水泥板易于安装、恰到好处并节省费用。木丝水泥板安装简便。把板材用自功螺丝装入具有锥形扩空的金属龙骨中即可,如是木龙骨,用螺丝钉或自动枪钉。如需使用装饰性表面,小孔可以用协调的水泥浆填充。如使用多板结构,板材连接点最大为1/8,并用人造橡胶性密封剂密封。
免费打赏
huanglezhiyun412
2011年01月18日 15:22:12
22楼
非常好的设计,相信对大家都有很大帮助,谢谢楼主,以后多上传,大家共同进步!!
huanglezhiyun412
2011年01月18日 15:22:37
23楼
huanglezhiyun412
2011年01月18日 15:23:03
24楼
nbbanxian
2011年05月13日 21:12:58
25楼
不错,顶一下
xiaoyaonan2003
2011年05月15日 19:23:44
26楼
好东西,不过目前还没用过
