我的中级职称论文请大家斧正!
shigu
shigu Lv.11
2005年08月18日 22:51:27
来自于采暖供热
下周上交,大家请多提意见。4楼是pdf文件(失效,文件已经删除)8楼开始是纯文本44楼重新上传pdf文件。
下周上交,大家请多提意见。
4楼是pdf文件(失效,文件已经删除)
8楼开始是纯文本
44楼重新上传pdf文件。
免费打赏
ashrae
2009年01月05日 23:23:39
62楼
正在找一篇资料给施工人员看看呢
49921019
2009年02月03日 12:23:19
63楼
很好啊 :lol :)
risanqingsheng
2009年02月03日 17:24:38
64楼
看起来很累
捞点积分吧
risanqingsheng
2009年02月03日 17:26:59
65楼
看起来很累
捞点积分吧
lqngj1988217
2009年03月28日 13:05:51
66楼
我是南方科技网编辑部的罗恒,如有需要发表论文的联系我15820285704。我们在边有国家级,省级的核心刊户。WWW。JS01。COM请到杂志社网站了解更多的情况。谢谢你们的支持。希望能为你的职称道路奉献小小的贡献。
wanghongmao
2009年03月29日 15:35:11
67楼
学习学习:victory: :) :
hvac9999
2009年04月14日 02:53:06
68楼
拜读先生大作,或许有以下情况需注意或说明
(1)文字还可更精练一些
(2)图1,2中,为什么既有补水泵又有膨胀水箱
(3)图1,2中,为什么定压值均低于建筑高度
(4)两区的供热面积分别为多少
(5)图3.不同比转数下的离心水泵大致性能曲线图,论文中不应出现大致,应为趋势图
(6)。比转数大表明
其流量大而压头小;反之,比转数小表明其流量小而压头大??
相同流量下,比转数大的水泵扬程降低。
(7)η1 — 总效率,指的是什么,水泵电机机组?
(8)可见,循环水泵正好属于低比
转数水泵,当水泵运行于低扬程、大流量工况时,易引起电机过载。
当然这不是你的错,为什么不选择一个合适的水泵,因为没有计算,安全系数考虑过大
(9)在确定供热管网循环泵的扬程时,按最不利环路压力损失确定。
这是对的,必须按此选泵。
(10)若管网水力失调,距锅炉房近端环路阻力小,远端环路阻力大
强化外网调节技术和手段
(11)在计算最不利环路阻力时,如果按经济比摩阻上限估算最不利环
路的阻力损失,易造成估算值较实际值偏大,所选水泵的扬程过大
实际系统已经形成,为什么还要采用经济比摩阻估算?
(12)尤其在一些改建改造中,设计或使用
单位为了防止或改善局部不热的现象,往往增大水泵的出力,增加水
泵扬程
应从系统调节上入手,而不是随意增大设备能力
(13)比如在用户入口处增设增压泵,造成管网阻力变小
此种方法是不足取,观点错误,应进行系统调节
(14)图4,5,6,7??
无图说明
(15)由图可知,当选用水泵的铭牌扬程H1 越大于理想值H’,实际工
况点A 就会越向右偏离设计工况点A1,则实际流量G 越大于水泵的
设计工况点的流量G1,此时越容易造成水泵电机过载。
应给出G-N曲线,仅需说明当系统运行工况点右偏时,电机功率增加,可能导致电机过热现象
(16)H=SG2
此H非水泵公式中的H,应更换字母
(17)只有扬程增大才可能引起S 曲线的右移。
此言差矣,管网特性系数S仅与管网特性有关,与水泵无关
S值的改变,是由于人为改变了管网系统阻力
(18)。比如,关小水泵出口阀门,增大管路阻
力。但这样造成能量损失,浪费巨大,经济性差,但简便易行。
这不是正确处理此问题的方法,同时也不符合当前节能减排的要求
(19)但此时功率与直径成5 次幂降低,如果不换用电机,电机传动效
率将急剧降低。
应为电机效率,电机无传动效率。
(20)Gm/G0=(Hm/H0)1/2=(Nm/N0)1/3=nm/n0
5
此式似乎不对
(21)依据对现有两区供热面积的介绍,系统设备至少大2-3倍,即造成一次投资浪费,也导致系统调节可能,提高运行费用
(22)远期20多万平方米有必要分成4个区域?
(23)。循环水泵不仅可以调整转
速,使其运行在扬程与外网阻力相当的工况点,彻底解决水泵电机过
载的问题;而且循环水泵可根据供热参数,调整为变流量运行。变频
水泵的应用可以节能降耗,有巨大的经济价值和社会意义。
仅采用变频调速器改变循环水泵流量,并没有从根本上改变系统现状,调节才是本系统的实质问题
(24)3.离心水泵的铭牌扬程高于实际管网的阻力损失越多,越容易出
现电机过载的现象。
结论对吗?
(25)此种情况的应对措施
a 系统重新计算,重选设备
b 换叶轮
c 外网调节
d 变频水泵
luzheng302630
2009年04月17日 11:43:36
69楼
使用变频控制,应该不会出现此类问题,循环泵的安装调试运行,我认为要考虑管路的长度和布置,还有水量等情况,一般中小型锅炉房启动时,水泵出口是不关闭的,这会给水泵自身、管路和用户管道带来很大的冲击。再加上春节期间,是采暖季中最冷的时候,锅炉的出力也最大,所以机械设备在春节期间发生故障的几率最大。
hvac9999
2009年04月18日 09:54:46
70楼
是否太危险?
关闭水泵出口阀启动可检测水泵启动时的运行状态。
寒冬
2009年07月09日 22:40:14
71楼
看到这篇文章感觉理论功底不浅啊!
水平不低,文章有一定吸引力,楼主下了不少功夫吧?
