请问洁净室要达到恒温恒湿的要求,怎么控制温湿度的精度,主要由那些设备实现?
22楼
当空调机组机机外余压或风量不够时,采用增压风柜.增压风柜起加压和加风量的作用.
23楼
谢谢了,兄弟!
我还有一个问题,就是:采用水冷柜机+增压风机+FFU送风的形式,FFU本身带有风机,还需要增压风机吗?还有,水冷柜机不是没有新风系统吗?我的新风如何处理呢?另外,我在计算送风量时,采用换气次数计算的,新风为送风量的20%,那么回风应该如何计算呢?比如:送风量为7500CMH,新风为:1500CMH对吗?那么回风应该为多少呢?需要回风风机吗?我以前做设备的,现在做设计,所以很多不明白,请高手指导指导!谢谢!
24楼
上面不是说到余压小,,,,增压风柜当然就是增大压头咯
25楼
最近做的一个精密模具车间质量实验室用了易龙的恒温恒湿机,很烂,温差两三度,加湿一点效果都没有,厂家没调就走了。现在业主设备已经搬入,机组内部调试都设了密码,年关厂家都不想混,不来了,现场的我束手无策,这品牌不咋的
26楼
恒温恒湿的空气处理机组控制系统应该是已个问题,是不是有专门做空调用自控系统的公司呢
27楼
做自控的公司大把有的,
找我也行
28楼
谢谢了,兄弟!
是否要满足正压的要求呢?如果忽略压差的影响,那送风减新风就是回风的量!
29楼
我們單位使用過顺德申菱和广东吉荣機組,精度在:溫度±1℃,濕度±5%范圍內而達到。
30楼
用于實驗室的精密型恒温恒湿空调機,精度要求在:溫度±0.5℃,濕度±2%范圍內。請專家賜教:有哪些品牌?
31楼
我公司生产的恒温恒湿空调机组可以达到楼上朋友的要求,如有需要详细资料可以给我联系,谢谢!
广东省吉荣空调设备公司
联系人:邓先生
电话:13632317544
QQ:651888211
邮箱:DENGPINGGZ@163.COM
