如果采用锅炉的外排烟气所带来的热量干化污泥,可行吗?
elwin152611
elwin152611 Lv.11
2010年04月19日 10:06:35
来自于污泥处理
免费打赏
张财尘
2010年06月07日 23:03:57
22楼
温度应该可以蒸干,这个应该可以放心,但工艺如何细化,那可就复杂了!
wangleibo1
2010年06月15日 09:57:33
23楼
污泥真是个大问题啊!我正在研究中!
zd.uec
2010年08月26日 20:32:50
24楼
原帖由 elwin152611 于 2010-4-19 10:06 发表
如果采用锅炉的外排烟气所带来的热量干化污泥,可行吗? [/qu
可以说行,也可以说不行。看你是怎样去考量环保性和经济性的。
big_worm
2010年08月27日 08:10:01
25楼
交通版主也在搞污泥,看来这个领域越来越热闹了:)
woshishui020716
2011年12月28日 10:01:55
26楼
一算热平衡就会发现平衡不了,一般还是要混烧点煤什么的,或者和垃圾发电厂混烧,就是少发点电,省点煤
yj蓝天:不错,说的很对
teimuzhen
2013年11月22日 09:51:58
27楼
happypjw 发表于 2010-4-26 14:27 从理论上说是可行的。就象楼上几位讲的寻样,一般锅炉排烟温度都大于200°C,但是为了防止烟气结露一般要求 …楼主很有见解,腐蚀问题不解决,长远来讲,用烟气干燥是不合算的。
zsj115
2013年11月25日 16:21:11
28楼
解决问题的同时又带来了新的问题,这是一个大问题~
benbenfishhurter
2013年11月27日 14:35:35
29楼
烟气,温度高,热量低。
