对于涉及到的园林灌溉问题,请大家在这里来发问,咨询,并请大家来解答.必要时我们会集中安排专区回答有关的问题.
12楼
为了朋友们的进一步交流.该论坛继续采用奖励积分的方式来勉励大家都参与到该谈论中来.
大家就"灌溉"中出现的问题来进行谈论.---设计、施工、管理、产品选型等诸多方面的问题。
13楼
请问:我现在做的小区地形复杂,既有微地形、又有大小规则不一的绿化块,更麻烦的是有数以百计长短不一的绿篱穿插其中,我给大面积的绿地采用了射程10m的地埋旋转喷头和射程5米的地埋散射喷头,小面积的采用射程1.5米的微喷头,绿篱采用滴灌管,不知是否可行?在一个灌溉系统中能并存吗?管道及喷头的压力如何协调?还有就是水源采用的是消防水管,不知市政上允许不?
14楼
你的想法是对的,对灌溉系统的理解也明确.
多种系统是可以存在的,需要明确一点,在压力分区的时候,不同的灌溉模式单独控制,如10M的喷灌方在一组,5M的放在一组,滴灌放在一组,微喷放在一组,因为他们各次的降雨强度不一样,也就是他们各次的工作时间也不一样.
关于压力,可以以喷灌为主,在微灌上根据设计情况加装调压设备(千万不要在管径上来考虑,理论上的设计是可以的,但实际工程上不建议这样);
采用消防水,需要分析消防水的使用情况及其重要性,还需要遵循甲方或使用方的意见(需要慎重)
供参考.不知你是否是农水专业的?假如是给排水专业的话,你的能力比较强:)
15楼
专门的消防管道原则上不允许接喷灌管道,如果是给水与消防公用的管道可以,我的建议是可以采用喷灌与微喷结合,最好不要将滴灌混进这个系统,一来水质要求差距太大,二来工作水压力差距也大,不好控制,其实绿篱的宽度一般50厘米左右,如果土壤的情况比较好,建议局部灌溉强度增加,对绿篱进行补水
16楼
现在是似乎这个灌溉市场缺乏一个整体的考虑.
17楼
安装空调除湿的供水机组有很多的,特别是高尔夫等大型场地供水的变频恒压机组
18楼
局部的绿篱或花灌木,根据需水情况,可在主管道上打立管
19楼
如果滴灌,微喷与喷灌装在同一管网内,滴灌微喷区的过滤器与电磁阀的选择就很重要的.必须在该区加二级过滤.另外,留意电磁阀的工作流量,即使是一样的进出口,不同类型的电磁阀的工作流量还是会不一样的!对于压力方面,除管道调压器外,还可以选可配调压器的电磁阀,这种调压器直接接在电磁阀的电磁头上,很好用!
20楼
请问电磁阀的电压一般来说是多少伏的,另外电磁阀需要配截面积多大的导线才够用,怎么控制,一根导线接一个电磁阀还是可以接几个呢?
21楼
电磁阀是水下的还是水上的一般为220V和24V36V的都有全看你用什麼电压一般有0.75平方的就行得看你有电磁阀的功率,现在地电磁阀一颗导线可以安装一个电磁阀,不过我最听说有数控电磁阀了,就是通过数控控制器控制数控电磁阀,可以用一颗导线连接多个电磁阀,
