铸铁散热器的优势和适用性--我国是一个铸铁散热器生产和使用的大国,据不完全统计,现在以低压蒸汽和热水为热媒的采暖系统中,铸铁散热器约占70%,近百年来,铸铁散热器以其散热器舒适、耐腐蚀、使用寿命长,适应各种恶劣水质、价位低廉等特点,在国内采暖领域有着广泛的适用性。在人类百年的采暖实践中,传统的铸铁散热器以经久耐用著称,许多使用40-50年的采暖系统中的铸铁散热器还在完好使用。有的铸铁散热器已使用近百年,采暖系统的钢管及其配件已损坏和更换2-3次,而铸铁散热器还在完好使用,其使用寿命大大超过采暖系统中的钢管。这些现象都充分表明传统的铸铁散热器牢固耐用。
铸铁直接用于散热器的制造,省略了生产钢制散器炼钢、轧钢、冲压、焊接等过程,节约能源,而且由于材质的因素,铸铁散热器百年不腐,使生铁资源以散热器的形式保存下来,可再生利用,实现了资源的保值和增值。
由于其优异的材质性能,铸铁散热器有着其它任何材质散热器所无法比拟的广泛的适用性:
1、铸铁散热器适用于常压锅炉开式采暖系统:据不完全统计,现在我国使用常压锅炉开式采暖系统约占70%,常压热水锅炉没有除氧设施,开式采暖系统使用高位膨胀水箱定压和补水,补水就是普通自来水,这样热媒水中的溶解氧 ,就大大超过国家规定标准值,对钢制散热器就必然严重氧化腐蚀,难免出现渗漏现象。(《采暖通风与空气调节设计规范》国家标准GBJ19-87(2001年版)明文规定:“采用钢制散热器,应采用闭式系统,并满足产品对水质的要求溶解氧≤0.1mg/L”;举例意大利原装进口APPENNINI牌钢制柱型高档散热器也明确规定使用要求,此钢制散热器“只适用于闭式采暖系统,严禁用于开式常压锅炉供暖系统”)。现在实际情况是不可能在短时间内替换常压热水锅炉和改造开式采暖系统,切实办法还是广泛应用主动防氧化腐蚀的铸铁散热器。
2、铸铁散热器适用于独立式壁挂炉采暖系统:近几年来使用独立式壁挂炉,同时兼供生活热水和采暖系统的越来越多,独立式采暖系统同样没有除氧设备和开式运行。热媒中溶解氧量更高,氧化腐蚀更为严重。现在已经不时出现独立式壁挂炉采暖系统的钢制散热器被氧化腐蚀渗漏现象,而且难以修复。切实办法还是广泛应用主动防氧化腐蚀的铸铁散热器。
3、铸铁散热器适用于低压蒸汽采暖系统:低压蒸汽系统的含氧量和PH值不易控制,对钢制散热器的腐蚀几率更高;而且系统压力不稳定和有杂质,又系统运行中噪声较大,并且钢制散热器表面温度过高,不符合安全和卫生要求,故低压蒸汽采暖系统不应采用钢制散热器。铸铁散热器不受以上限制,完全适用于低压蒸汽采暖系统。
4、铸铁散热器适用于具有腐蚀性气体和相对湿度较大的环境:这些年来,钢制散热器或铝制散热器使用于一些具有腐蚀性气体和相对湿度较大的环境,造成严重腐蚀散热器现象。如哈尔滨电化厂电解车间内氯气浓度高,曾经错用铝制散热器,仅两年就严重腐蚀,被迫全部更换。又如吉林江南造纸厂打浆车间相对湿度大、北京国棉三厂纺纱车间相对湿度大,曾经错用钢制散热器,整年处于潮湿锈蚀状态,不到三年就严重锈蚀,被迫全部更换。又如许多公共建筑的浴室、卫生间和泳池,洗衣房等相对湿度较大环境,使用钢制散热器时,经常出现锈蚀渗漏现象。因此对具有腐蚀性气体和相对湿度较大的环境,国家设计规范明文规定应采用耐腐蚀的散热器,实践证明,适用主动防腐蚀的铸铁散热器。
5、铸铁散热器适用于碱性热媒采暖系统:锅炉水的PH值在10-12之间,呈碱性;通常大型热力外网的热媒中氯化物含量都超标,容易造成碱腐蚀,对铝制散热器腐蚀最为突出。因此国家设计规范明文规定,采用铝制散热器时要满足产品对水质的要求,铸铁散热器完全适应以上条件和适用于碱性热媒采暖系统。
6、铸铁散热器不苛求在非采暖季节充水保养:钢制散热器在非采暖季节空闲停置时氧化腐蚀更为严重,严格要求充水保养,且充水应为除氧处理水。实际上锅炉设备和采暖系统经常维修和改扩建时,使得充水保养经常受到破坏,更难做到充水为除氧处理水。这种实际情况只有使用不苛求在非采暖季节充水保养的铸铁散热器,最为稳妥可靠。
32楼
赫赫:圣春散热器将为您提供无忧服务??
这种明显的广告贴子。怎么那么多人说好话阿?好像大家都是圣春的兄弟姐妹阿?
建议别的方式来讨论关于设备的问题。
33楼
还是选铸铁散热器最好,现在群众老担心房屋管道质量问题,用铸铁的既便宜质量上又有保证,是居家旅行,杀人灭口的手选啊!
34楼
谁说集中供热是24小时,早晚才供热的有很多!!
35楼
你们说得都太古老,看我们的最新的取暖产品!
产品创新-----热水供暖却不用安装锅炉、管道、暖气片,免去安装之繁琐且不用安装;每个房间一台,购买后加上水插上电源(220V)就可立即遥控开机取暖。并且产品可以在各个房间任意搬动。
节省资源——可为国家社会节约生产锅炉、管道、暖气片所用的铜、铝、钢、铁金属材料40多倍;
超低价值——为用户和开发商节约投资2-3倍,每平方米投资仅50元左右。
运行省钱——节能20-50%,100平方米建筑每日用电量20多度。因为墙体有热惰性,一般的节能型楼房各家都供暖,每日开机4-5小时便可保持房间温度24小时不低于16度。
智能遥控——智能电热水暖机 将加热、散热、水温、室温、时间、风量、用热量、安全等信息,完全由用户自主设置,采用微电脑数字信息技术全程监控、管理。温度自己调节,达到自己设置的上限(如16、17……度等)自行停机,当室温降至自己设置的下限温度时(如10、12……度等)自动开机加热。风机强制散热。
环保——用电取暖属百分之百的环保产品,符合国家的产业政策;
安全——具有无水断电、防过热等各种安全保护功能;
耐用——寿命可达25年以上(个别部件除外)
省时——开机3分钟左右水温达40度以上,最高可达70度左右,风机强制散热,有微风、中风、强风。
加温——具有自动向房间加湿的功能,房间不干燥、舒适、温馨、健康;
时尚——ABS彩色外壳,突出人性化设计;
广泛——住宅、办公、商用、城市、农村等任何建筑都适用。
公司网站:http://www.jnzhongyang.com
邮箱:zhangbo779@tom.com
联系电话/传真:0531-88682815
36楼
使用年限和使用量.以不是现代社会的的需求,现代追求的是一种风格和时尚.希望铸铁散热器多开发一些新的产品出来,已适应人们生活的新要求.
37楼
我同意楼主的观点啊,经过实践证明铸铁散热器就是经济,实用啊!
有人说铸铁的不美观,错!!!!
我见过好多厂家的样本,做的很漂亮啊!!
38楼
是啊,最常用的散热器,效果也好
39楼
很感谢大家对此文章的关注,如今很多新型散热器,如钢制、铝制散热器由于受系统水质溶解氧及碱腐蚀,出现腐蚀漏水现象,面为目前此类产品发展的瓶颈,虽然已做被动防腐,但漏水事件时有发生。前段时间议论最多的是“散热器”保质期刚过就报废的报道,事件讲述的是北京宣武区于先生在2000年7月2日花费5000余元购买了名厂生产的新型散热器,可是刚过五年三包保修期,于2006年11月采暖季出现散热器腐蚀漏水现象,用户与其多次协商均未果,决定利用媒体讨个说法。
这个事件一经报导就得到业内专家与散热器厂家的关注,而在消费者之间也被吵的沸沸扬扬,事故原因供暖系统中的水质问题还是散热器本身存在质量问题,各持已见。为此中国建筑金属结构协会采暖散热器委员会召集了部份行业代表性的散热器企业和专家,召开了“采暖系统与散热器”的专业座谈会。
采暖过程中跑冒滴漏事故的频频发生,究竟其症结在何处?专家认为,除了有些新材质散热器产品防腐处理没有做好之外,采暖水质也是个问题。散热器委员会主任宋为民表示新型散热器漏水不单是讨论产品质量问题,还要延伸到供暖系统,甚至延伸到国家的国情。从钢、铝等散热器产品发展至今为适应供暖水质,散热器方面也做了不少努力,从防腐到焊接都投入了很大精力,现在看来问题还是没有得到有效解决,如此发展下去将会影响采暖行业发展,也会成为散热器行业的发展瓶颈。
与会的散热器企业代表们表示新材质散热器漏水大致因为三个原因:一是由于钢、铝、铜铝等材质散热器工艺较为简单,设备投入低,很多企业生产和产品质量没有保障;二是中国的供热系统水质管理没有标准,部分地区水质含氧量高,小区集中供暖过程中或多或少地出现水渗漏,要经常对锅炉重新补水,使得供暖水质超标;三是还有非采暖季一些地区不采用满水保养等,造成了目前很多轻型散热器和采暖系统存在严重腐蚀问题。对此,很多散热器生产企业采用了“被动防腐”法,或加重钢的厚度,来适应水质,但还是无法解决腐蚀问题。
一些专家也纷纷指出,国家早在1985年就颁布了《低压锅炉水质标准》,经过1996年与2001年的修改,制定出《工业锅炉水质标准》,使我国供热系统的水质有标准可依。可是由于主管部门没有督促实施与利益所在造成了目前执行不力。于是专家强烈呼吁媒体、政府、相关部门的行业一起唤醒社会对这一问题的重视,加快改善中国采暖系统落后的现状,根据国标加强和完善这一环节的管理。
目前消费者的消费行为非常重视安全和环保,专家建议大家更换和购买新型散热器时,要多了解相关知识,知道所使用的采暖系的和真实状况,选购与之相匹配的产品,如内腔无砂铸铁散热器,主动防腐、不采暖时可不用充水保养。同时,还要严格审查产品质量,选择信誉好、品质有保障的大企业的品牌产品。不要一味追求新奇、美观,而造成安全隐患,造成不必要的损失。
40楼
[引用] 2005-08-16 18:17:10.0 第5楼还是铸铁的寿命长,其他钢制、铜铝等在国内都没有经过长时间的考验
41楼
圣春铸铁散热器与其它产品对比的优势
高标准材质:圣春产品材质ht150以上生铁,元素碳硅锰硫磷严格配比。基中硫和磷的控制对散热器影响最大。其它产品材质不能够保证,使用材质不能够保证散热器的承压强度,很多事故就是由于材质元素配比不合格造成的,近年来在沈阳、银川都曾出现因材质不合格,爆裂伤人的事故。
质量稳定、壁厚均匀:圣春散采用数控自动化生产线生产,设备运行规范,没有误差、质量稳定,避免了传统工艺偏错箱的产生。而其它企业生产的铸铁散热器产品沿用传统的手工工艺生产,质量受工人素质、技术熟练程度、责任心等因素影响较大,质量难以保证,偏、错箱多,且质量缺陷不外露,对工程技术人员的选用影响很大。
真正的内腔无砂生产技术:圣春散热器是国首家采用先进的生产工艺实现内腔无砂的生产企业,从毛坯本身就实现了无砂,而其它产品采用内喷砂等手段实现,由于内腔含砂的产生原因是因为砂子遇高温融化粘结在散热器内部而产生的,这些手段无法清除,投入运行后会因热媒的冲刷和腐蚀做用而脱落,因此国家标准GB19913《铸铁采暖散热器》明确规定,无砂片是通过铸铁造技术实现的内腔无粘砂铸铁散热器。
