广泛使用还是选铸铁散热器最好
shengchun
shengchun Lv.3
2005年08月16日 11:07:26
来自于采暖供热
铸铁散热器的优势和适用性--我国是一个铸铁散热器生产和使用的大国,据不完全统计,现在以低压蒸汽和热水为热媒的采暖系统中,铸铁散热器约占70%,近百年来,铸铁散热器以其散热器舒适、耐腐蚀、使用寿命长,适应各种恶劣水质、价位低廉等特点,在国内采暖领域有着广泛的适用性。在人类百年的采暖实践中,传统的铸铁散热器以经久耐用著称,许多使用40-50年的采暖系统中的铸铁散热器还在完好使用。有的铸铁散热器已使用近百年,采暖系统的钢管及其配件已损坏和更换2-3次,而铸铁散热器还在完好使用,其使用寿命大大超过采暖系统中的钢管。这些现象都充分表明传统的铸铁散热器牢固耐用。
铸铁直接用于散热器的制造,省略了生产钢制散器炼钢、轧钢、冲压、焊接等过程,节约能源,而且由于材质的因素,铸铁散热器百年不腐,使生铁资源以散热器的形式保存下来,可再生利用,实现了资源的保值和增值。
由于其优异的材质性能,铸铁散热器有着其它任何材质散热器所无法比拟的广泛的适用性:
1、铸铁散热器适用于常压锅炉开式采暖系统:据不完全统计,现在我国使用常压锅炉开式采暖系统约占70%,常压热水锅炉没有除氧设施,开式采暖系统使用高位膨胀水箱定压和补水,补水就是普通自来水,这样热媒水中的溶解氧 ,就大大超过国家规定标准值,对钢制散热器就必然严重氧化腐蚀,难免出现渗漏现象。(《采暖通风与空气调节设计规范》国家标准GBJ19-87(2001年版)明文规定:“采用钢制散热器,应采用闭式系统,并满足产品对水质的要求溶解氧≤0.1mg/L”;举例意大利原装进口APPENNINI牌钢制柱型高档散热器也明确规定使用要求,此钢制散热器“只适用于闭式采暖系统,严禁用于开式常压锅炉供暖系统”)。现在实际情况是不可能在短时间内替换常压热水锅炉和改造开式采暖系统,切实办法还是广泛应用主动防氧化腐蚀的铸铁散热器。
2、铸铁散热器适用于独立式壁挂炉采暖系统:近几年来使用独立式壁挂炉,同时兼供生活热水和采暖系统的越来越多,独立式采暖系统同样没有除氧设备和开式运行。热媒中溶解氧量更高,氧化腐蚀更为严重。现在已经不时出现独立式壁挂炉采暖系统的钢制散热器被氧化腐蚀渗漏现象,而且难以修复。切实办法还是广泛应用主动防氧化腐蚀的铸铁散热器。
3、铸铁散热器适用于低压蒸汽采暖系统:低压蒸汽系统的含氧量和PH值不易控制,对钢制散热器的腐蚀几率更高;而且系统压力不稳定和有杂质,又系统运行中噪声较大,并且钢制散热器表面温度过高,不符合安全和卫生要求,故低压蒸汽采暖系统不应采用钢制散热器。铸铁散热器不受以上限制,完全适用于低压蒸汽采暖系统。
4、铸铁散热器适用于具有腐蚀性气体和相对湿度较大的环境:这些年来,钢制散热器或铝制散热器使用于一些具有腐蚀性气体和相对湿度较大的环境,造成严重腐蚀散热器现象。如哈尔滨电化厂电解车间内氯气浓度高,曾经错用铝制散热器,仅两年就严重腐蚀,被迫全部更换。又如吉林江南造纸厂打浆车间相对湿度大、北京国棉三厂纺纱车间相对湿度大,曾经错用钢制散热器,整年处于潮湿锈蚀状态,不到三年就严重锈蚀,被迫全部更换。又如许多公共建筑的浴室、卫生间和泳池,洗衣房等相对湿度较大环境,使用钢制散热器时,经常出现锈蚀渗漏现象。因此对具有腐蚀性气体和相对湿度较大的环境,国家设计规范明文规定应采用耐腐蚀的散热器,实践证明,适用主动防腐蚀的铸铁散热器。
5、铸铁散热器适用于碱性热媒采暖系统:锅炉水的PH值在10-12之间,呈碱性;通常大型热力外网的热媒中氯化物含量都超标,容易造成碱腐蚀,对铝制散热器腐蚀最为突出。因此国家设计规范明文规定,采用铝制散热器时要满足产品对水质的要求,铸铁散热器完全适应以上条件和适用于碱性热媒采暖系统。
6、铸铁散热器不苛求在非采暖季节充水保养:钢制散热器在非采暖季节空闲停置时氧化腐蚀更为严重,严格要求充水保养,且充水应为除氧处理水。实际上锅炉设备和采暖系统经常维修和改扩建时,使得充水保养经常受到破坏,更难做到充水为除氧处理水。这种实际情况只有使用不苛求在非采暖季节充水保养的铸铁散热器,最为稳妥可靠。
免费打赏
wz411228@co163
2005年09月04日 12:24:51
22楼
但是铸铁散热器也有很多的弊端啊,象重啊,不美观啊等等
给安装带来不便,而且也影响装饰效果啊
awqa
2005年09月04日 17:12:04
23楼
寿命与效果是硬道理, 其实现兴的很多东西都没经过历史的检验。
qylx
2005年09月11日 12:53:38
24楼
我们设计也是参考他们的产品
hxp612
2005年09月11日 14:15:00
25楼
顶 支持 我一般选用铸铁散热器 工作压力高是用光面排管散热器
thesunplace
2005年09月19日 21:08:22
26楼
不论是铸散好还是钢散好,希望有新型,更好的散热器材料出现!
lili_922
2005年09月20日 15:35:56
27楼
做设计一般都用铸铁散热器
kzchen
2005年09月21日 23:49:10
28楼
其实在实际工程中还是要和房间的布局造型,以及空间大小来选择合适的散热器。我倒是用翅片式散热器比较多,感觉不占位置。
hhd51
2005年09月22日 15:21:19
29楼
支持
aleelanga
2005年09月27日 23:54:32
30楼
喜欢铸铁柱型散热器,便于清理
wangjg12308
2005年10月03日 07:40:37
31楼
有人说,铝合金散热器热得快,凉的也快,不提倡用在集中供热上,但是集中供热一般是24小时全天供热,除非出现问题,否则怎摸会有凉的快的问题.我觉得主要是价格问题吧
