求助!机电车间照明问题,车间长、宽、高为:90米、24米、5.5米。选择格栅灯需要安装多少盏?
12楼
楼上,6楼给出了那么详细的结果,自己好好看看啊。
13楼
上面朋友选的灯具是否多一些?车间只是电气开关柜的组装,我简单选择了一下灯具,是否可行,请帮助。灯具:格栅灯60*60,光源:普通日光灯3*40W,电感镇流器,数量:6行*15列=90盏灯
14楼
^^^^^^^^^^ 照明计算书 ^^^^^^^^^^^^^
工程名称 : 开关柜装配
项 目 : 厂房
计算地点 : 一层
场所类别 : 工厂照明-显色性要求较高的正常工作环境-机、电工业-一般件机电仪表装配
---------------------------------------- 依据规范 ----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
2 : 《洁净厂房设计规范》GB50073-2001
3 : 《冷库设计规范》GB50072-2001
4 : 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002
----------------------------------------- 参考书 -----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计手册》 李恭慰
2 : 《建筑灯具与装饰照明手册》 陈小丰
3 : 《照明设计手册》北京照明学会
4 : 《照明手册》日本照明学会
------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 300; CIE : 300; 计算取值 = 300.00
参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 0.75; 计算取值 = 0.75
维护系数K; GB50034-2004 : 0.70
照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
统一眩光值 UGR GB50034-2004 : ≤25
照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = 12; 目标值 = 11; 取值:现行值
--------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : :3300~5300
对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥80; CIE : ≥80
灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IP20
功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
频闪限制 GB50034-2004 : 宜防止频闪
噪音限制 (dB) GBJ118-88: -
亮度限制 GB50034-2004: -
灯具选择:21世纪建筑电气设计手册:-
特殊要求 GB50034-2004 : 当照度大于750lx时光源色温宜大于5300k
---------------------------------------- 房间尺寸 ----------------------------------------
房间尺寸 : 形状=矩形
长=90.00(m) ; 宽=24.00(m) ; 面积=2160.00(平方米) ; 高=5.50(m) ; 灯具安装高度=5.50(m)
--------------------------------------- 反射面属性 ---------------------------------------
一: 顶空间: 总面积=2160.00; 有效空间反射比ρc=0.70
其中:
顶板1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 2160.0平方米
二: 室空间: 总面积=1083.00; 平均表面反射比ρw=0.70
其中:
墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 1083.0平方米
三: 地空间: 总面积=2331.00; 有效空间反射比ρf=0.39
其中:
墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 171.0平方米
地板1: 白间赭水磨石:ρ=0.38 面积= 2160.0平方米
------------------------------------- 选用灯具及数量 -------------------------------------
序号 灯具型号 固有利用系数 计算数量 用户取值 一排灯数量 照度分配
1 WYY-GG23 1.2468 112.24 90 1 300.00
--------------------------------- 选用灯具的主要技术参数 ---------------------------------
型号: WYY-GG23; 名称: 冷白三基色节能格栅灯盘
性质: 线光源 分类: A1 理论曲线: C 光通量(lm): 10500 效率: 0.63
使用的光源: 冷白三基色荧光灯 功率: 108 色温(K): 4000 显色指数: 85
镇流器: 节能型电感镇流器 频闪效应: 频闪 噪音等级(dB): ≤50
防护等级: IP20 遮光角(度): 30.00 距高比A: 1.51 距高比B: 1.15
额定电压(V): 220 额定电流(A): 0.56 总功率(W): 123.00 功率因数: 0.90
尺寸: 长(mm): 1200 宽(mm): 600 高(mm): 80 重量(kg): 11.00
发光面积(平方米): A1=0.7200 A2=0.0000 A3=0.0000
15楼
---------------------------------------- 灯具坐标 ----------------------------------------
序号 编号 灯具型号 注销 X Y Z α t
1 1-1 WYY-GG23 3.00 2.00 5.50 0.00 0.00
2 1-2 WYY-GG23 9.00 2.00 5.50 0.00 0.00
3 1-3 WYY-GG23 15.00 2.00 5.50 0.00 0.00
4 1-4 WYY-GG23 21.00 2.00 5.50 0.00 0.00
5 1-5 WYY-GG23 27.00 2.00 5.50 0.00 0.00
6 1-6 WYY-GG23 33.00 2.00 5.50 0.00 0.00
7 1-7 WYY-GG23 39.00 2.00 5.50 0.00 0.00
8 1-8 WYY-GG23 45.00 2.00 5.50 0.00 0.00
9 1-9 WYY-GG23 51.00 2.00 5.50 0.00 0.00
10 1-10 WYY-GG23 57.00 2.00 5.50 0.00 0.00
80 1-80 WYY-GG23 27.00 22.00 5.50 0.00 0.00
81 1-81 WYY-GG23 33.00 22.00 5.50 0.00 0.00
82 1-82 WYY-GG23 39.00 22.00 5.50 0.00 0.00
83 1-83 WYY-GG23 45.00 22.00 5.50 0.00 0.00
84 1-84 WYY-GG23 51.00 22.00 5.50 0.00 0.00
85 1-85 WYY-GG23 57.00 22.00 5.50 0.00 0.00
86 1-86 WYY-GG23 63.00 22.00 5.50 0.00 0.00
87 1-87 WYY-GG23 69.00 22.00 5.50 0.00 0.00
88 1-88 WYY-GG23 75.00 22.00 5.50 0.00 0.00
89 1-89 WYY-GG23 81.00 22.00 5.50 0.00 0.00
90 1-90 WYY-GG23 87.00 22.00 5.50 0.00 0.00
共6行15列90盏3*36Wg格栅灯
---------------------------------------- 水平照度 ----------------------------------------
照度计算点 = 138
最小照度值 = 203(lx)
最大照度值 = 285(lx)
平均照度值 = 251(lx) (在300±10%范围外不能满足规范要求)
照度均匀度 = 0.81 (≥0.70满足规范要求)
-------------------------------------- 照明功率密度 --------------------------------------
室形指数Rr=3.99 > 1 修正系数 m=1.0
LPD1(要求值)= 12.00 (瓦/平方米)
LPD2(实际值)= 5.13 (瓦/平方米)
LPD2≤LPD1 照明功率密度满足规范要求
--------------------------------------- 统一眩光值 ---------------------------------------
纵向UGR= 17.66(≤25满足规范要求)
横向UGR= 14.86(≤25满足规范要求)
16楼
平面示意图:
17楼
平均只有251LX偏低!
况且没有250LX这个照度等级!只有200LX或300LX等级,中间并没有250LX等级!
18楼
3*40W格栅灯照度怎样?另:是否有节能型灯管?
19楼
旺元兄,不要这么激动~有句话叫做:“尽信书不若无书”
楼主本来就是找个估算的,条件也是不完全,于是俺按照一个中间值也估算一把。
具体使用时,可以按照这个估算去调整,可高可低,岂不快哉~呵呵~~
