接地技术中的几个错误概念
superstar2202
2005年08月15日 13:08:59
接地技术应用中经常碰到一些错误的说法和做法,举例如下,并阐明自己的观点,以期同行指正。1、三相五线就是TN-S制其错误之处是把带电导体系统的型式和系统接地的型式混淆了。交流带电导体系统的型式有:单相二线、单相三线、两相三线。两相四线、三相三线、三相四线、三相五线;系统接地的型式有:IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S。以三相五线为例:可存在于IT、TT、TN-S系统中;又以IT为例,它可以配出三相四线,亦可配出三相五线等。
综上所述:“三相五线就是TN-S制”的说法是不全面的,是错误的。正确提法是:TN-S系统是三相五线接地保护系统。
2、TT、TN系统变压器的中性点必须直接接地IEC明确规定。TT和TN系统中必须有一点直接接地。但并未规定此点必须是变压器的中性点。
工程设计中大多数的TT、TN系统中的变压器中性点是直接接地的,但也有一些工程在低配柜内直接接地,这两种接地都是正确的。这里需要指出的是:电力配电系统中的直接接地点必须按照设计的要求做,设计在变压器中性点接地时,就必须在变压器的中性点处接地;设计规定变压器中性点不接地,而在低配柜内接地时,就必须在低配柜内直接接地。
把电力系统的一点接地理解为必须在变压器中性点处接地是错误的。
3、TN-S系统的变压器中性点接地后,变电所内的低压配电枢的N排与PE排应分开TN-S系统的标准画法如图1所示,IEC规定整个系统的N线和PE线是分开的。但工程实际和标准画法是不完全相同的,例图2中变压器通过四线制母线槽与低配柜相连,由各个低配柜配出的N线和PE线是分开的。
IEC在论述TN-S系统时,规定整个系统的N线与PE线是分开的,对“整个系统”应理解为配电系统的负载部分,即图2中由低配柜配出的导线中,N和PE线不准再连接,而对电源部分,N和PE线可以一点连接,也可多点连接。
4、TN-S系统中只准对PE线作重复接地
重复接地的作用是使被接地与地电位接近,另外,一旦此线断裂可减轻危险程度,TN-S系统中通常对PE线进行重复接地。
当TN-S系统用于单相负载起主导地位,而且三相经常出现较大的不平衡负载时,对N线作重复接地是大有好处的。此时重复接地可起两个作用:
(1)由于三相负载不平衡,N线中必然有电流产生,使负载端的“0”电位飘移。N线进行重复接地后,可减少此飘移,使各相电压稳定。
(2)一旦N线发生断裂,可使各相负载不产生大的电压波动。如果无重复接地,则会使负载小的一相出现高电压,负载大的一相出现低电压,其结果就会使电气设备遭到损坏。因此认为TN-S系统中只准对地线作重复接地的观点是错误的。
不过,对N线在负载部分进行重复接她时,必须注意不能与PE线的重复接地合用一个接地极,N线的重复接地线与PE线的重复接地线之间要绝缘。
5、TN-S系统中PE线必须随L、N线一起敷设虽然任何标准未作过此规定,但当PE线单独敷设时有人就会不理解,PE线可随L、N线一起敷设,也可单独敷设,甚至L、N在地上敷设,PE线在地下敷设,随后到设备处汇合也没可以的。区别此系统是否属TN-S,不是依据PE线是否随L、N线一起敷设,而是依据PE和N是否在电源端作了直接连接。
6、检查系统是何种型式时,只要检查负载上接几根线,若有五根线则是TN-S制 我们在讨论带电导体系统几线制型式时,是指配电系统的主干线,而不是指分支线。不管何种接地型式,带有金属外壳的三相设备必须接四根线;带有金属外壳的并且人手可能触及的单相设备必须接三相线;单相、三相兼有时必须接五根线,如图3所示。因此,认为有五根线就是TN-S系统的说法是错误的。
免费打赏
zxhb86
2005年08月17日 19:43:36
12楼
以下是引用superstar2202在2005-08-15 13:08:59.0发表的内容:
TT系统可配出三相五线吗?请指教。
zxhb86
2005年08月17日 19:49:01
13楼
N线、PE先分别接地,两组接地极间距大于5米。
bxp2008i
2005年08月17日 20:57:52
14楼
接地和建筑等电位有时真的有点搞不清,斑竹能否详细讲解一下?在下这厢谢过了
lengbing
2005年08月17日 21:22:11
15楼
如果N线到处重复接地,那漏电保护就装不了了,这是其一。N线只可能在两处接地,一为变压器中性点,二为电源引户点,其他的地方没有必要,也没有可能。例如在建筑物内部你再想把N线多点重复接地,还要求与PE线绝缘,(建筑物内总等电位连接后,接地装置不用再分开)几乎是不可能做到的事。
yphy
2005年08月17日 22:31:48
16楼
beijingwang
2005年08月17日 22:50:40
17楼
TT系统可配出三相五线吗?请指教。
工作好几年了,一直做TN系统。我也不知道TT、IT竟能接五线!!!
那位兄弟帮忙告诉我吧!!
mc99
2005年08月18日 00:37:39
18楼
牛,有意思
15楼的问题很尖锐
蝶
2005年08月18日 11:34:58
19楼
断路器原来有那么多学问,我是初始接触电气方面,觉得内容繁多,而且不容易记忆,谢谢楼主,顶!!!!!!!!!!
liuwei162
2005年08月18日 14:35:35
20楼
有个问题关于接地还想请各位高手指教:本人现做一个装饰工程,由于原土建不是本人做的。但图纸要求接地必须是重复接地,电源为三相四线。但土建只在总配电箱预留一个接地点。经检测该接地点和大楼避雷是连接在一起的。请问这个重复怎么做???
donggewang
2005年08月18日 14:39:07
21楼
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
