塑壳断路器固定式/插入式/抽出式应用有啥区别?
xiaoyuyao201
Lv.5
2010年04月13日 11:07:47
来自于
断路器
关注
取消关注
如题:以前没注意过这个问题,今天看样本看到这,我以前都是用的固定式。想问问这三种跟固定柜和抽屉柜之间有没有必然的关系?是不是两种柜子都可以用这三种塑壳?谢谢!
如题:
是不是两种柜子都可以用这三种塑壳?
谢谢!
免费打赏
gdzhujh2005
2015年01月24日 14:15:57
12楼
谢谢上面楼主的回复。
海浪8116
2015年01月31日 16:28:21
13楼
固定式-应用最广泛、可以使用在非标箱、落地柜、抽屉柜上
插入式-可以应用在固定柜、抽屉柜上的固定开关
抽屉式-可以与插入式同样使用,但这种开关应用很少,因为价格贵。
电气小菜
2015年02月04日 09:45:20
14楼
还是不太明白
上一页
避雷塔!化工厂油库防雷好帮手!安装高度及有效保护范围详解!
电气工程
110语音配线架的线缆打法
电气工程
为什么?中国用220伏电,美国用110伏电?
电气工程
配电箱的尺寸确定、安装方法,以及接线方式!
电气工程
变压器连接组别,你了解多少?
电气工程
数据中心基础设施运维管理模型(1)
电气工程
关于变电站,你了解多少?
电气工程
变频器无法启动?原因竟然是干扰,你会怎么处理?
电气工程
镀锌钢冷却塔防腐蚀与水质处理
电气工程
临时用电容量计算、变压器电缆选型、配电箱安装
电气工程
关于《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024,你想知道的都在这
电气工程
图文并茂讲解电缆终端头和中间接头的制作
电气工程
机电管线穿墙、板套管封堵做法汇总
电气工程
LED照明配电回路线路过长需满足保护灵敏度的要求
电气工程
电气安装工艺控制标准图文大全
电气工程
消防报警安装与调试
电气工程
3种穿线管KBG、JDG、SC有什么区别
电气工程
电缆电线燃烧性能规范要求总结
电气工程
门禁系统如何与消防、监控系统联动?一文带你解决所有困惑!
电气工程
箱式变电站适用场所、配置方式及其他注意事项
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
