做设计没多久,有一个问题一直困扰着我:PKPM08版中的参数设置---配筋信息----梁箍筋间距(mm)这里系统默认是100!如图这样,在算出来的结果中,梁的箍筋如下图如G0.5~0.5,这表示梁的加密区和非加密区箍筋值都为0.5,我见过的大多数人包括PKPM自己出的施工图,都配A8#100/200!而加密区箍筋间距由规范可知通常为100mm,非加密区一般为200mm!可因为系统默认箍筋间距为100mm!
做设计没多久,有一个问题一直困扰着我:
如图
这样,在算出来的结果中,梁的箍筋如下图
如G0.5~0.5,这表示梁的加密区和非加密区箍筋值都为0.5,我见过的大多数人包括PKPM自己出的施工图,都配A8#100/200!而加密区箍筋间距由规范可知通常为100mm,非加密区一般为200mm!可因为系统默认箍筋间距为100mm!所以我认为G0.5~0.5中,非加密区这0.5也是由间距为100mm时计算而得!那么换成非加密的间距200mm时,这个值就要乘以2!即G0.5~1.0才是我们用来配箍的值!所以配箍时非加密区要首先满足1.0!
不知道我这种理解对不对!请各位大侠赐教!!
本帖最后由 cooltizuqiu 于 2010-4-12 23:47 编辑 ]
22楼
05版可以调!!
23楼
非加密区怎么比加密区的配筋还大呢
24楼
这个问题也困惑着我
25楼
有集中力时,剪力变化小??不会吧……
26楼
17楼的结论和楼主一样
27楼
lz正确,这样理解很多。
28楼
学习了本贴的所有内容,提高很多!
29楼
我的理解是,通常有两种思路来计算这个小问题。
第一种思路:计算非加密区箍筋间距里的配筋量
计算结果是0.5cm2/100mm,则非加密区按200mm折算后为1.0cm2/200mm。
然后计算两肢箍筋面积:50.2mm2*2=100.4mm2=1.004cm2>1.0cm2,满足。
第二种思路:计算每延米内的箍筋配筋量
计算结果是0.5cm2/100mm,则换算成每延米内配筋量为5cm2/m=500mm2/m。
然后查表格,圆8@200是251mm2/m,两肢箍是251*2=502mm2/m>500mm2/m,满足。
两种是一样的。按圆8@100/200配筋是满足的。
欢迎讨论
30楼
PKPM给的结果文件,表示的是在程序设置的箍筋间距内所需要的箍筋面积。例如,箍筋计算值G0.5-0.5,表示100间距内需要箍筋加密区50mm2,非加密区50mm2,小于300宽的梁可以配箍C8@100/200(2),非加密区在间距100范围的实配钢筋量=(单肢箍面积) 乘 (肢数) 乘 (程序设定间距内箍筋排数)=50X2X(100/200)=50mm2。满足计算要求。加密区计算同理。[end]
31楼
