采暖静压和动压是根据什么确定的?什么是静压,什么是动压?刚接触这行业不是很明白,请高手指点下,最好能详尽些,谢谢!
62楼
动呀就是p=密度*速度的平方 静压就是克服摩擦的压力就相当于水泵的扬程,静压越高送风越远动压越高风的速度越高
63楼
建议去看看《流体力学》或者《流体输配管网》的流动能量方程,里面讲的很清楚。顺便打个广告,可以看看重庆大学付祥钊版的哈!
静压可以理解为流体对管壁的压力,这个很好理解嘛,就是在做那个水力压头实验时表现在测压管水头。
所谓的动压就是流体速度势能。比如恒定流吧,流体流经管径变小,流体速度增大,动压增大,那么静压就相应变小,你说的采暖应该是气体吧,大同小异了。
还有些啥子位压,热压。。。。。。:都搞忘了
说的不对,大家批评哈
64楼
静压是循环水泵不工作时系统的压力,要满足最低散热器不超压,最高点不汽化,还要附加3~5米水柱做安全余量,动压是循环水泵工作后,测压管水头减去该点相对静压的零点的高度值.即该点工作压力,分区的目的就是降低系统低点散热器的静压以及工作压力
65楼
刚回去看了下课本,画一下水压图好了,呵呵,我也刚犯了错误,幸亏还没有施工
66楼
流体力学和流体输配管网里面应该都有相关的内容
67楼
实际上简单的说,就是高层建筑采暖系统的分区问题,建议分高低区来设置,这样可以满足使用功能和设计要求,也可以减少不必要的成本开支;可以在高低区的每栋楼采暖系统加水中加设自力式压差控制阀,来实现水力和压力的自动平衡;只于你说的什么是动压,什么是静压,这个在采暖系统中简单说就是在不补水的情况下,循环泵前,后的压力。说的合适与否,请专家支招:lol
68楼
我记得将水泵的时候有介绍过这个内容!
69楼
静压: 静止时的压力大小
动压:水泵驱动产生的流动压力大小
70楼
静压是定压泵的压力
动压是循环泵的压力
对不对啊
我也是学习中
71楼
静压是由于管线敷设过程中的自然高度落差形成;动压是水泵进出口的压力差
