地质编录专题讨论!
dqs007
dqs007 Lv.3
2005年08月12日 13:28:22
来自于地质勘察
讨论!关于地质编录!比如大坝\隧洞^^^地质编录工作可能是每位地质从业者都有经历的工作,也是我们地质工作者最最基础的工作,我们很多地质信息都来源于地质编录,可是有多少人在真正按照规程规范做呢,现在很多新的方法都在尝试之中,大家都来说说!,你们是怎么做的,效果怎么样。
免费打赏
zhwk5460
2006年12月06日 17:19:28
32楼
3、洞室编录的基本要求
地下洞室编录的展视图采用1:100~1:500的比例尺,展视图采用一壁展开,以洞顶中轴线为准,并注明腰线、边墙与圆弧段分界线等。对地质条件复杂及与原设计出入较大洞段可视具体情况增绘多条1:100横断面图。各类地质现象按实际出露桩号实地勾绘。对转弯的洞段,以中心线为基准,标注中心线桩号,对左壁的量测距离,根据设计进行必要的换算,并在地质说明中加以说明。
4、地下洞室地质编录内容
(1)岩性及岩层产状、岩体完整性、岩体风化程度;各类结构面(层面、断层、软弱夹层、节理裂隙等)性状及其产状,结构面组合关系,结构面产状与洞向关系;地下水出溢点位置的岩性、构造情况,地下水出露状态(潮湿、渗水、滴水、线状流水、涌水)、流量变化与降雨或地表水的关系;施工方法、处理措施、原位观测资料;围岩岩体结构类型、风化带分段;根据编录的实际围岩地质条件,提出临时措施和修改设计的意见。
(2)在深埋洞段或高地应力区,应收集岩体应力测试资料并观察和编录发生岩爆、内鼓、弯折变形洞段的地质条件,岩爆的岩块大小、规模、形态、延续时间及其危害程度。
(3)根据工程桩号进行围岩分类。
(4)根据地下洞室编录与测绘地质资料,修正前阶段地质剖面图及地质参数,编制地下洞室地质说明书,并绘制1:1000~1:2000竣工地质剖面图。
(5)对地质特殊地段应进行相应的地质拍摄或录像,地质特殊地带包括塌方地带、规模较大的断层破碎带、大规模涌水地带及岩爆现象等,摄像及录像资料应标明工程部位,并附有文字说明。
zhwk5460
2006年12月06日 17:20:49
33楼
4、边坡的测绘与编录
(1)边坡展视图比例尺。根据边坡规模采用1:100~1:500,重要或不稳定地段应测绘1:100~1:1000地质剖面图。
(2)边坡展视图展视方法。采用边坡斜坡面平列展开绘制,即沿边坡倾向方向按斜坡长度平列展开绘制,并标注开挖边坡坡度。当边坡在水平方向上呈折线拐弯时,边坡展视图需根据弯道原理拉开,并标示拐弯前、后边坡的方向;当边坡在垂直方向上呈折线拐弯时,其展视图除应根据弯道原理拉开,还应标示拐弯前、后边坡方向、俯(或仰)角和边坡底(或顶)线高程。
(3)结构面定位。对于Ⅳ级及其以上结构面,必须用丈量法测定位置,对边坡稳定有重要影响的Ⅳ级以上结构面,须准确定位,有条件时应测量定位;对于Ⅴ级结构面一般按发育情况分区编录,但对于延伸长度大于5m中缓倾坡外以及可能组成不稳定体的节理、延伸长度大于10m的其它节理,应采用丈量法定位。
(4)施工开挖期与最终开挖面的编录。施工开挖期的编录主要确定、记录岩层分界线、岩层产状、地质构造的产状及性状特征、风化界线、卸荷及其它物理地质现象、岩体结构类型界线、地质构造不利组合、岩体卸荷回弹、层面张开和边坡失稳情况、边坡附近岩体的稳定情况、边坡渗水、涌水情况、开挖方式、爆破程序、松动范围、预裂爆破效果及开挖减载、喷锚支护、排水等工程处理措施,可采用固定相对位置的素描方法;最终开挖面的编录与地质测绘必须按最终开挖轮廓对上述内容进行丈量编录,同时认真做好现场记录。
(5)资料整理与分析。边坡编录完成后,应及时进行资料整理与分析,资料整理要严格执行有关规程规范、昆明院及地质处有关规定的要求;最终提交边坡地质说明书及相关图件。地质说明书内容包括地层岩性、地质构造、风化、卸荷等物理地质现象、水文地质、岩体结构类型、边坡稳定性评价、支护处理措施及其它必要的说明。
(6)对下列地质现象和地段,应拍摄照片或录象:工程边坡全貌、主要岩土层分界线、断层、软弱层带、节理裂隙等,地下水露头;由于爆破引起的岩体变形松动、拉裂、掉块、坍滑现象,坡顶人工堆渣、施工用水排放等。
xiaopingguo
2007年02月05日 10:04:45
34楼
地质编录很重要,一切情况源于编录成果,没有它报告写不了,问题处理不了.编录的好坏与水平和认真的程度有关.
zhwk5460
2007年02月05日 11:02:21
35楼
水利水电工程施工地质中编录测绘成图方法综述
xx58112051
2007年09月12日 21:07:59
36楼
我是学勘察地质的,现在在矿山上,其实平时工作没什么事,主要就是编录,竖井,斜井,平巷,书看了不少,一到现场就有点昏,我有个老师说得好,地质这门,有个好老师是最主要的,进入地质行当,你就得静下心来,40岁才真正成才.
这段时间在网上逛,网上有什么资料的,同时也有很多软件的,估计是地质行业用电脑不大,大多数软件都是免费的,当然最基本的资料还得自己去测
前面有人说罗盘用不来,别不好意思,这些东西就是自己过手一次才是真正的,用了第一次,第二次就会了,我觉得学地质,就得有一样你认准了,会就会,不会就学.
为什么没有所谓的地质专家,因为地质太复杂
一点乱想
zhangtao52961
2007年09月20日 20:29:01
37楼
参加工作四年了,感觉到地质是很需要经验积累的,而地质编录是地质工作中最基本而又很重要的一项工作,我们就应该从最基本的编录开始积累。
one1ine
2007年09月26日 16:00:47
38楼
farmountain07
2007年09月29日 00:46:11
39楼
谢谢楼主
hechengjun99
2008年03月05日 20:48:12
40楼
谢谢了
ckyyjs2004
2008年07月03日 22:44:09
41楼
地质编录太重要了,地质本身就是经验学科,书本是一回事,必须要实践
