电厂的系统接入和潮流
electricity
electricity Lv.13
2010年04月01日 16:20:21
来自于电站工程
我单位目前要做一个小的电厂, 只是负责厂内部分, 与系统的接点在升压变后面的出线. 请问电厂具体出几个出线(我看有的图上还写着联络线)是由当地电力公司来定? 还是说我们上几个发电机就有几个出线?再有, 那个"电力系统的潮流计算"也是指外面系统电网的内容, 不是我们这个电厂的内容吧?
免费打赏
sunming0411
2010年04月16日 16:29:17
12楼
学习一哈,谢谢
szg249322781
2010年04月16日 17:06:15
13楼
学习了
aygsq33
2010年04月18日 13:52:11
14楼
喔,学习了
ycj918
2010年04月18日 19:45:03
15楼
关于电厂接入系统个问题 首先要明确贵单位是建设的电厂性质 是火电厂还是水电厂,电厂规模,及年出力情况等。如果楼主想做的是一个自备电厂的话,那主要解决的就是楼主所在企业自身用电的问题或是为企业自身提供一个更为可靠的备用电源,一般像这样的电厂接入系统 很大程度是想通过系统为电厂自身提供备用电源,如果是这样的情况的话就要和当地的电力公司或电网公司 谈备用容量的事情了。
若楼主所在单位是想建一座向系统供电的电厂的话 其接入系统的一般过程是 先要取得政府发改委能源处的批复,让后取的电网公司的并网协议,之后在请有设计的资质的设计单位 为你们做专业的接入系统报告,之后通过电网公司的审查 。
关于电厂出线的情况如果是火电厂的话 那几必要满足N-1要求,就是说电厂至少需要出2回线路,如果是装机较小的水电厂的话一般情况只要有一回出线就可以了。具体情况还要看该电厂所在地电力系统的情况而定。
潮流计算是在接入系统设计中专门进行的计算和电厂内部情况关系不大。
电工小龙
2010年04月18日 20:39:20
16楼
学习中。。。
ynmldaixinyu
2010年04月19日 15:35:52
17楼
学习了
zhp1025
2010年04月20日 10:55:19
18楼
好像这些问题都是需要跟业主商定吧!
hyypc
2010年04月20日 17:14:39
19楼
学习中。:call: 这种系统方案的事是不是由供电局决定?
ralphhan
2010年04月21日 08:34:02
20楼
电厂出线可以互相协调出来!至于潮流计算,是由电网运行单位那边有的!但是你们上网就需要进行计算!
lin3223
2010年04月22日 11:25:59
21楼
学习一下
