上说,吊车的纵向小平荷载,按作用在轨道一侧的所有刹车轮的的最大轮压之和的10%来确定.请问:一个吊车在轨道一侧有几个刹车轮呢?
<荷载规范>
荷载规范>
12楼
吊车制动轮的数量一般按一侧吊车轮数的一半考虑
13楼
一侧吊车梁上轮数的一半为刹车轮,也就是主动轮,另一半为从动轮。:victory: :handshake
14楼
吊车这个地方确实是难点,重点,陷阱很多。吊车荷载还有动力系数。关键对吊车,吊车梁没有什么直观的认识,感觉很陌生
15楼
学习学习
16楼
终于搞清楚几个刹车轮了。。。
17楼
但是我好像在网上查,有时候还得看吊车的驱动装置类型来区分。
18楼
四个车轮的桥式起重机,可分为集中驱动、分别驱动,如果采用集中驱动的可安装单制动器,单制动器采用一个制动轮。如果采用分别驱动的可采用双制动器,双制动器采用两个制动轮。
19楼
以前一看到吊车就发怵,现在终于明白了
20楼
zhanwei712 发表于 2010-5-6 20:03 对于一般的四轮吊车,每一边有两个轮,一个制动轮(即刹车轮),一个从动轮。这个应当是对的
21楼
看施的书例题1.5-2.5及1.5-2.10计算 感觉9楼是正确的!
