10kv高压传动试验之怪现象?!求高手挑战解答!
banbijianhairi
2010年03月24日 16:03:34
来自于继电保护
今天上午进行10kv高压柜整体检修试验,在一切试验项目都快完成的时候,就剩下各个柜子的传动试验(老柜子),在进行第一个柜子高压c相电流互感器LA-10传动试验时,我们将升流器两端出线接于流互一次侧上下两端,在升流器其中一端出线上把一个卡流表夹上去,以观察电流数值。开始给流,结果师傅们升流旋钮转了有一定角度了,卡流表一点反应也没有(也就是没有读数没有流),立刻停止给流,开始用万用表测量c相电流互感器一次侧电阻、通路、对地,结果正常,师傅们开始讨论(安排升流设备先去干别的柜子传动去了),说是可能由于电流互感器二次侧没接好造成磁通饱和,所以流给不上去(本人极力反对这意见,二次断开只可能产生高电压,一次侧流给给不上去关二次侧什么事,一次侧是通的。)。然后又检测0.5级、3级的通路、阻值、对地,结果正常。开始检查高压柜端子排,电流回路正常。组长开始尝试将流互二次侧与端子排断开,并短封流互二次侧出头,再次进行升流传动,一切正常,卡流表有读数了(周围人更迷茫了*-*),将二次侧恢复,螺丝拧紧。再次给流传动,一切正常!事闭,组长分析由于二次侧螺丝未拧紧造成二次侧虚接所以升流升不上去(我更晕了)。哪位大侠能给分析一下这到底怎么回事?我认为只要是一次侧是通的,就应该有流,卡流表应该有数,除非一次侧断开了。但是怎么解释一次侧通的,阻值正常,结果给不上去啊?听他们说去年也是这样的情况。
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-12 23:57 编辑 ]
免费打赏
wxfx
2010年03月30日 14:17:24
22楼
很明显是二次开路造成的,这种问题还有什么疑问:victory: :
gxbhlj2000
2010年03月30日 15:00:25
23楼
长时间通电,电流会变化不?
qq2847414
2010年03月30日 15:30:19
24楼
这位兄台,纯灌水!
helinhuzh1
2010年03月30日 16:50:40
25楼
给你解释一下吧:
1.首先应明确,升流器是一个电源。
2.再明确,所有变压器类设备的功率,都是负荷侧决定电源侧,即常说的二次侧电流决定一次侧电流。
3.CT二次侧开路,相当于二次侧电流为0,则一次侧无电流。
bossdyc
2010年03月30日 20:30:02
26楼
与二次侧有关吗???无法理解。。
jacky3077
2010年03月30日 22:17:14
27楼
给你解释一下吧:
1.首先应明确,升流器是一个电源。
CT是一个高阻抗的电流源。运行中CT不许开路,一次侧有流与二次侧没有必然的关系吧,个人认为仪器突然神经了,或是一次接触不好,这在试验中常碰到的。
jacky3077
2010年03月30日 22:21:37
28楼
一次侧流给给不上去关二次侧什么事?这是很显然的,试问,如果二次开路的话,一次就没有电流了?那我们运行中常见有部分用户可能水平的原因二次开路着呢,但由于负荷小,CT并没有坏,这个怎么解释?
ycgdf
2010年03月31日 11:55:46
29楼
cxzjywymh
2010年03月31日 12:19:55
30楼
我也有同样经历,结果是升流设备里的调压器先前一次的升流完毕没有回到零位,再一次升流时就什不起来,检查调压器回零限位开关!
如果是二次开路时升得起来的,只是在升流过程中随着电流的升高互感器会有很大声音,这就要注意检查二次是否开路了!!
hczlw
2010年03月31日 12:39:57
31楼
正常运行时,电流互感器只是串接在回路中的一个负荷,后面还有其它负荷
试验时,电流互感器是唯一的负荷,其它负荷都甩掉了
