给排水电气安装强制性规范
liyaou
liyaou Lv.2
2010年03月19日 20:55:49
给排水电气安装强制性规范关于在给排水安装、电气安装中严格执行国家强制性标准、推荐和淘汰有关产品的要求一、推荐和淘汰、限制使用的有关产品1、室内给水管推荐使用铝塑复合管,交联聚乙烯(PE—X)管,三型无规共聚聚丙烯(PP—R)管,聚丙烯聚合物(PP—C)管,UPVC塑料给水管,禁止使用并淘汰冷镀锌钢管。2、推荐使用UPVC塑料排水管、雨水管,禁止使。用普通承插口铸铁排水管、雨水管。3、限制使用混凝土水箱、钢制水箱,推荐使用玻璃钢水箱。
给排水电气安装强制性规范
关于在给排水安装、电气安装中严格执行国
家强制性标准、推荐和淘汰有关产品的要求
一、推荐和淘汰、限制使用的有关产品
4,推荐使用陶瓷密封水咀,禁止使用螺旋升降式铸铁水咀,限制使用铸铁截止阀。
5、禁止使用一次冲水量在9升以上(不含9升冲洗水量)的座便器,推广使甲一次冲洗水量为6升的座便器。
6、推荐使用塑料建筑电线穿线管,无特殊要求时、禁止使用金属电线穿线管:
二、建筑工程电气部分
1、电气配管必须随主体施工作好预留预埋工作,不得在主体施工完毕后在墙上开槽敷设电线管(框架填 冲墙可开槽敷设电线管)。严禁使用边敷管边穿线的施工方法。
2、接地装置的接地线与保护线应符合下表要求
保护线的最小截面(mm2)
装置的相线截面(S) 接地线及保护线最小截面
S《16 S
16<S< 35 16
S>35 S/2
埋入土内接地线最小截面(mm2)
有无防护 有防机械损伤保护 无防机械损伤保护
有防腐蚀保护的 按热稳定条件确定 铜16 铁25
无防腐蚀保护的 铜25 铁50
3、 电气配管在下列情况之一时, 中间应增设接线盒或拉线盒
(1)管长度每超过30m无弯曲.
(2)管长度每超过20m有一个弯曲.
(3)管长度每超过15m有二个弯曲.
(4)管长度每超过8m有三个弯曲.
4、 电气线路经过建筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设两端固定的补偿装置。
5、在TN-S、TN-C-S系统中, 当用金属电线管,金属电线盒(箱)时,金属电线管不得作PE线使用,但金属电线管、金属电线管(箱)必须与P2线有可靠的电气连接。
6、强弱电线管不宜敷设在同一水平线上, 两管间距不宜小于300mm, 当敷设在同一水平线上时,弱电线管应有防电磁场干扰措施.严禁强电线路穿越弱电终端盒。
7、导线的连接应符合下列要求
(1)当设计无特殊规定时,导线的芯线应采用焊接,压板压接或套管连接.
(2)截面为10mm‘及以下的单股铜芯线和单股铅芯线可直接与设备、器具的端子连接。
(3)多股铜芯线应先拧紧搪锡或压接端子后再与设备、器具的端子连接.
8、管内导线包括绝缘层在内总截面积不应大于管子内空截面积的40%,不同管径所穿导线根数见附表
五,但一根管内不应多于8根导线。
9、导线必须按相分色,不得混用,A相用黄色,B相用绿色,C相用红色,工作零线用兰色,保护接地线用黄绿双色,
10、灯具安装高度低于2.4m时,非带电金属部分必须和PE线连接.
11、暗敷导线的灯器具处应设灯头盒.
12、吊灯两端芯线应搪锡后和灯具连接.
13、照明配电箱内应分别设置零线和保护接地线(PE线)汇流排。不得用箱内的接地螺栓作为汇流排使用。
14、照明配电箱上应标明用电回路名称.
15、母线装置安装厨的紧固件;除地脚螺栓外应采用镀锌制品.
16、母线与母线,母线与分支线,母线与电器接线端子搭接时,其搭接面的处理应符合卞列要求.
(1)铜与铜:必须搪锡.
(2)铝与铝:直接连接.
(3)钢与钢:必须搪锡或镀锌,不得直接连接。
(4)铜与铝:铜导体应搪锡或采用铜铝过渡板.
(5)钢与铜或铝:钢搭接面必须搪锡.
(6)封闭母线螺栓固定搭接面应镀银.
17、插接母线槽的安装应符合下列要求
(1)悬挂式母线槽的吊钩应有调整螺栓, 固定点间距不得大于3m。
(2)母线槽的端头应装封闭罩, 引出线孔的盖子应完整。
(3)各段母线槽的外壳的连接应是可拆的, 外壳之间应有跨接线,并应接地可靠。
(4)母线槽插接箱不得咋控制箱使用。
18、当直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,:应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩缝。
19、电缆在下列地方应将电缆加以固定。
(1)垂直敷设或超过450,倾斜敷设的电缆在每个支架上,格架上每隔2m处.
(2)水平敷设电缆,在电缆首末两端及转弯, 电缆接头的两端处。 当对电缆闸距有要求时,每隔5-10m处.
(3)交流系统的单芯电缆或分相后的分相铝套电缆的固定夹具不应构成闭合磁路。 20、电缆直埋时其表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物时可浅埋,但应采取保护措施。
21、直埋电缆的上、下部应铺不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50n皿,保护板可采用混凝土盖板或砖块.
22、电缆的金属护层,电缆支架、桥架必须良好接地。
23、盘柜内主要控制器具必须有调试、试验报告。
24、盘柜内应注明控制回路编号,系统图.
三、建筑工程给排水部分
1、塑料管材、卫生陶瓷应按渝建发t1999]91号文件规定必须持有市建委颁发的《重庆市建筑材料准入证》方可允许使用.
2、生活饮用水所使用的塑料管,铝塑复合管等新型管材,应具备卫生检验部门的检验报告或认可文件.胶粘剂必须标有生产厂名称,出厂日期,有效使用期限,出厂合格证和使用说明书。
3、用于建筑内部的管道应采用1.0Hpa等级以上的管材。
4、水箱(池)的进水管,出水管,排水管, 自水箱(池)至阀门间的管段应采用金属管。
5、塑料管与金属管配件、阀门等的连接应采用螺纹连接或法兰连接。
6、UPVC塑料管配管,粘接应符合下列要求。
(1)断管工具宜选用细齿锯、割刀或专用断管机具。
(2)断管时,断口应平整,并垂直于管轴线。
(3)应去掉断口处的毛刺和毛边,并倒角。倒角坡度宜为10o-15o,倒角长度直为2.5-3.0mm.
(4)在涂抹胶粘剂之前,应先用干布将承、插口处粘接表面擦净。若粘接面有油污,可用干布蘸清洁剂将其擦净,粘接面不得有尘埃,水迹、油污。
(5)涂抹胶粘剂后,,应在20s内完成粘接。粘接时,应将插口轻轻插入承口中,对准轴线,迅速完成。插接过程中,可稍微旋转,但不得超过1/4圈。不得插到底后进行旋转.
7,塑料管的支架宜选用塑料支架,其主管和水平管的支撑间距不得大于下表。在塑料管道的各配水点,受力点处,必须采取可靠的固定措施.(明敷铝塑复合管,PE-X管、PP-C管、PP-R管按此条执行)。
塑料管道的最大支撑间距(mm)
外径 20 25 32 40 50 63 75 90 110
水平管 500 550 650 800 950 1100 1200 1350 1550
主管 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
8、塑料管道穿过楼板时,必须设置套管,套管可采用塑料管,穿屋面时必项采用金属套管。套管应高出地面、屋面不小于100mm,并采取严格的防水措施。
9、塑料管不宜设置活节。
10、铝塑复合管,UPVC塑料管,PE-X、PP-C、PP-R管应按设计或产品技术要求增设伸缩器.
11、暗设给水管在隐蔽之前必须按要求作好水压试验记录。
12、高层建筑中室内排水管应当采用UPVC塑料排水管明设时,在穿越楼层处应设防火套管或阻火圈。横支管接入管道井立管处,应设防火套管或阻火圈。防火套管或阻火圈的安装应符合下列要求.
(1)立管、横支管管径大于或等于110mm时应设置.
(2)穿越楼层时, 当设阻火圈时, 阻火圈应设在楼板下口。当设防火套管时,防火套管应设在楼板之上,其防火套管长度应不小于500mm。
(3)横支管的防火套管或阻火圈应设在立管与横支管连接处。 当设防火套管时,其防火套管长度应不小于300mm。
1 3、管道穿越楼板处宜为固定支承点,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mE的阻水圈。管道穿越屋面时应设金属套管,套管高出屋面面层应不小于100mm,并严,格咋好防水处理。
14、清扫口或检查口的设置应符合下列要求。
①立管在底层和在楼层转弯时应设置检查口,检查口中心距地面宜为1m。
②立管宜每六层设一个检查口。
③公共建筑内,在连接4个及其以上的大便器的污水横管上宜设置清扫口。
④横管,排出管直线距离大于下表的规定值时,应设置检查口或清扫口。
横管在直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离
管径(mm) 50 75 90 110 125 160
距离(m) 10 12 12 15 20 20
15、高层建筑排水立管应设伸顶通气管,多层建筑宜设伸顶通气管或设置补气阀.
16、UPVC排水塑料管支承件的间距,立管管径为50mm的,不得大于1.2m,管径大于或等于750m的,不得大于2m,横管直线管段支承件间距不得大于管道直径10倍。在存水弯、横管终端均应设支承件.
17、UPVC排水塑料管配管时应在插口处用板锉锉成15‘-30‘坡度,坡口厚度宜为管壁厚度的1/3-1/2.坡口完成后应将残屑清除干净。
18、消防系统应按设计要求完善,消防管的颜色应为红色。 .
19、消防箱、室外消防水泵接合器,室外消火栓应
按标准图集安装.
免费打赏
蛋又不疼了
2010年09月23日 12:24:20
22楼
这是由法律效应的,要死记硬背
lily_9.16
2010年09月25日 15:02:02
23楼
看了好长时间,终于看完了,不过对我帮助很大,还是要谢谢楼主嘞
xiujie11
2010年09月26日 21:11:45
24楼
是不错的东西
wuyuhu139
2010年10月07日 13:18:54
25楼
好帖子。。谢啦
qiubin356
2010年10月08日 14:55:32
26楼
学习了,是个好东西
徐锐
2011年01月19日 19:36:31
27楼
太棒了~~老师傅~!~收弟子一拜
kenson_wang
2011年05月13日 21:49:21
28楼
顶你下,挺不错的东西
yanghao6302143
2011年05月22日 23:09:40
29楼
,不错
ilovemymail
2013年11月08日 10:56:04
30楼
kkm123 发表于 2010-4-2 00:26 真诚的老师,土木人才你最好,,我向你敬礼下载了一份,非常感谢!
nsknsk
2013年11月08日 22:53:01
31楼
谢谢楼主!!!!!!!!!!
